查看: 1569|回复: 7
东芝换显卡,居然把机器换的不开机了,
发表于 2015-2-7 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
折腾一个上午,换过显卡后机器不触发了,各种条件查个遍,没想到最后bios坏了,刷个BIOS 就好了,维友们遇到这个奇葩问题吗?
发表于 2015-2-7 18:07:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
怎么会这样呢-,- 本来能开吗
发表于 2015-2-7 21:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到过清尘引起不开机最后导致BIOS损坏的
这种可能性还是有的 下次多小心就是
发表于 2015-2-7 21:36:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可能性还是有的 BIOS 存的是之前的数据 你换了显卡还是有可能的BIOS 会坏的
发表于 2015-2-7 21:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
静电是会引起BIOS损坏,常识大家都知道
发表于 2015-2-7 21:49:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS能引起很多奇葩的问题
发表于 2015-2-7 23:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机子本身就不稳定了 上BGA 加热后就会出问题
发表于 2015-2-8 11:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个情况我遇到过,不过是神舟的机器!
