查看: 5204|回复: 26
有没有闲着的大神 在线教我修本本,联想v450 按下开关键 开关灯亮15秒断电屏幕无反应
发表于 2015-2-7 16:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是笔记本文盲,手底下有个联想V450  ,客户说之前修过显卡,现在按下开关键,屏幕没反应,开关灯15秒左右熄灭, cpu风扇不转,
先附个大体图
另外附个我按下开机键然后测量的位置以及其电压图
         ①②应该是待机电压  3.3  5  这俩个正常
③应该是桥电压 1.5v
④是内存电压 1.8v  客户的是二代内存
⑤ 我不知道是啥~  这个地方没电压,
⑥cpu风扇供电也没有,
⑦应该是cpu的电感。这个也没有电压。
⑧我不知道是啥  也没电压,
这种情况是不是因为cpu没电压 cpu不工作导致的?
现在我不知道从哪入手了。大神,这种情况应该是怎样个维修思路呢
还i听说  还是因为显卡有问题了,显卡的核心供电如果没电压,cpu就不会有电压,
不知道如何是好了
在线等
发表于 2015-2-7 17:30:01 | 只看该作者 �
俺手上也有一块跟你的一样的板,不过内存!
发表于 2015-2-7 17:38:11 | 只看该作者 �
5这个是显卡供电  独立的显卡供电你打一下阻值是不是短路了  独显的阻值很低 但是不至于低到0 普通表打的话十几或者只有个位数都有 但是不会是0的哈 注意 之前有修过显卡 要么显卡虚焊了要么显卡已经报废了
你的意思是这次很有可能还是显卡的问题是吗? 显卡如果出问题了也会导致cpu没电压是吗?  详情 回复 发表于 2015-2-7 18:04
发表于 2015-2-7 17:40:09 | 只看该作者 �
你这个板子应该好修,老乡 不妨测量一下 后级转换电压
后极转换电压在哪? 老乡么?你也是周口的? 加我q行吗 帮帮我 755 499 599  详情 回复 发表于 2015-2-7 18:01
发表于 2015-2-7 18:01:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 18:04:09 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-2-7 17:38
5这个是显卡供电  独立的显卡供电你打一下阻值是不是短路了  独显的阻值很低 但是不至于低到0 普通表打的话 ...
发表于 2015-2-7 18:21:34 | 只看该作者 �
看下电流跑多少
发表于 2015-2-7 18:21:50 | 只看该作者 �
图纸 楼主会看吗
应该会点 就是看图纸的电流走向是吧  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:49
发表于 2015-2-7 21:08:44 | 只看该作者 �
确实要是基本图纸会看看下图纸对照下就简单了
楼主标的那么认真希望楼主修好
建议你先从显卡供电查下  PWM供电方式应该明白吧
唉,没有真本事就是不行 ,连显卡供电在哪都不知道,上电时序也不知道  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:50
发表于 2015-2-8 09:25:09 | 只看该作者 �
标的5号是显卡电压 打下对地阻看有没有短路
发表于 2015-2-8 09:28:19 | 只看该作者 �
可调电源的电压是怎么走的??这个你也没介绍呢?
可调电压电流没反应  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:51
发表于 2015-2-8 09:45:32 | 只看该作者 �
少显卡供电,你就先修供电起来再说啊
发表于 2015-2-8 09:47:40 | 只看该作者 �
你这个是缺电压,缺哪个就查哪个!
我不知道缺哪个~ 我只知道cpu没有。 显卡的也没有  详情 回复 发表于 2015-2-10 12:51
发表于 2015-2-10 12:49:15 | 只看该作者 �
应该会点  就是看图纸的电流走向是吧
图纸的电流走向???? 我愣了好久.....  详情 回复 发表于 2015-2-10 14:58
发表于 2015-2-10 12:50:35 | 只看该作者 �
楼主标的那么认真希望楼主修好
发表于 2015-2-10 12:51:05 | 只看该作者 �
可调电压电流没反应
发表于 2015-2-10 12:51:40 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-2-8 09:47
你这个是缺电压,缺哪个就查哪个!
发表于 2015-2-10 13:04:37 | 只看该作者 �
谢谢  学习了
发表于 2015-2-10 13:18:22 | 只看该作者 �
对照图纸 看看,等待问题解决!
发表于 2015-2-10 13:22:08 | 只看该作者 �
you have to look at the schematic to check voltage parts , especially the graphics
