查看: 3024|回复: 16
求助:联想一体机B500windos滚动条处死机
发表于 2015-2-7 16:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接客户一台联想B500一体机,开机在windows滚动条处死机。更换过全新硬盘、刷写过BIOS。故障依旧。就是单独用PE进去也是死机,求解。谢谢
补充内容 (2015-2-9 09:23):
已经解决问题,是GB南桥在作怪!谢谢各位的回复
发表于 2015-2-7 16:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题要从BIOS、外设、供电、CPU、内存等多方面考虑
发表于 2015-2-7 16:23:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能换的先换了  能拔得都拔了   先确定是不是板的事
已经更换过新硬盘,刷过论坛上的BIOS、换过内存  详情 回复 发表于 2015-2-7 20:10
发表于 2015-2-7 16:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存金手指擦擦
发表于 2015-2-7 20:10:55 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2015-2-7 21:13:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那就只能换南桥了
发表于 2015-2-7 21:24:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前碰过几次这种故障,刷BIOS就好了。楼主可以试试。简单又方便。
发表于 2015-2-7 22:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘工作模式改IDE试试
发表于 2015-2-7 22:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
压北桥看OK不
发表于 2015-2-8 09:53:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像是桥的问题,自己也遇到过。
发表于 2015-2-8 13:52:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
就是南桥了,换了就好了。以前碰到好几个
发表于 2015-2-8 18:47:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同样故障 换南桥无果
发表于 2015-2-8 19:32:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有没有换个CPU试试
发表于 2015-2-8 20:04:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查各供电,换CPU试。
发表于 2015-2-8 20:20:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进BIOS里面看看CPU稳定是否正常,
发表于 2015-2-8 20:22:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU温度是否正常,温度过高也会引起死机的。
发表于 2015-2-9 08:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外围设备有问题也会这个情况
