查看: 6086|回复: 21
BGA芯片缝隙冒水泡 表示挂了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-12 22:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在练习拆BGA芯片时 加热过程中 芯片的缝隙处有水泡(焊油)冒出  遇到这样的情况 是不是彻底失败 芯片已经挂了? 我风枪的温度也不高300左右 加热到可以移动BGA 并且回位 不到3秒 就看到BGA盖的缝隙处有呲呲水泡冒出 就立马停止加热了
发表于 2008-12-12 23:25:59 | 只看该作者 �
有些还可以点亮,但功能上肯定有缺失了。
发表于 2008-12-13 08:11:34 | 只看该作者 �
那到不用,冒水泡是不行的,要到青烟缭绕,这就看自己的经验了(不损坏N块板是练不成的)
发表于 2008-12-13 18:58:19 | 只看该作者 �
一般来说,加焊的BGA,由于BGA
下面有焊膏把BGA芯片的四边包围,
内部的热空气,在锡球全融化后,产生向内的拉力,也就是自动对位时,BGA整体向内拉,结果就是向外排热空气,冒泡的位置说明焊锡融化的程度不如其它的锡球。
发表于 2008-12-14 07:55:31 | 只看该作者 �
干吧!
芯片别冒泡就 行
发表于 2008-12-18 17:22:29 | 只看该作者 �
经验是用物质换回来的!!
发表于 2008-12-18 21:27:06 | 只看该作者 �
那些汽泡是BGA的助焊剂加热产生,PCB不要起泡就可以
发表于 2008-12-20 11:43:49 | 只看该作者 �
冒泡一般没事吧,我有块显卡一样,呵呵。补焊没重植好,补焊效果不明显,特别是对老板卡。
[ 本帖最后由 小江山 于 2008-12-20 11:45 编辑 ]
发表于 2008-12-20 11:58:39 | 只看该作者 �
同行来切磋!共同提高
发表于 2008-12-20 20:29:14 | 只看该作者 �
同行来切磋!共同提高
发表于 2008-12-20 22:12:54 | 只看该作者 �
路过,踩一下,经验是用坏板集磊的
发表于 2008-12-22 08:47:35 | 只看该作者 �
BGA和PCB板不要冒泡就行了。
发表于 2008-12-22 10:29:17 | 只看该作者 �
各位理解错了 都怪我没说明白 是BGA芯片上下两层的缝隙 如图 红线画的地方 原本这上下两层是密封的 现在冒水泡了
发表于 2008-12-22 15:49:57 | 只看该作者 �
那肯定有问题了,就算可以用也可能不稳定,以后加热最好是用什么做下面预热才行,要不然可能你用风枪加焊的成功率达不到30%
发表于 2008-12-22 17:16:25 | 只看该作者 �
风枪加热面积小,受热不均匀,有条件最好在背面也加热,有出现过跟楼主一样的情况,我的是桥挂了
发表于 2008-12-22 20:17:41 | 只看该作者 �
试过,就是芯片上的黑胶和绿色基板之间冒气泡,显卡和南北桥都试过,没有问题!
发表于 2008-12-22 23:32:21 | 只看该作者 �
向各位  老大 学习 。
发表于 2008-12-23 08:38:59 | 只看该作者 �
最好上下一起加热,
要不然坏的可能性要大的多啊
发表于 2008-12-23 09:35:00 | 只看该作者 �
那怎么样再下面也加热呢
发表于 2008-12-23 12:52:09 | 只看该作者 �
300度3秒BGA就能动啦?这是什么枪啊。
