查看: 11879|回复: 12
[联想]
易美逊产品代码会223wls 电源芯片ld7904jgp7的引脚
发表于 2015-2-7 10:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个易美逊是2012年led的电源板,芯片型号ld7904jgp7  不带mos管求大神给个图纸或知道原理的也说一下 希望积极发言
发表于 2015-2-9 18:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
liu928101461 发表于 2015-2-9 10:16
能说一下,您碰到没有的芯片,该怎么改呢
具体电路得具体分析!
发表于 2015-2-8 22:31:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Features:                     LD7904JGP7
1.•高压启动IC (500V制程).
2• 电流模式控制.
3• 高效率省电节能模式.
4• UVLO (Under Voltage Lockout)
5• LEB (Leading-Edge Blanking)抗杂讯设定on CS Pin
6• 内建频率控制.
7• 内建Slope 补偿功能
8• 内建过电流保护.
9• 过电压保护(Over Voltage Protection) on Vcc
10• 过载保护 (Over Load Protection)
11• 外部过温保护可调功能:OTP through a NTC(热敏电阻)
12• 500mA Driving Capability(可驱动至90W POWER)
13.内建Burn-out功能.
14.内建MOSFET 700V/4A.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-7 11:24:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这玩意很少有的,不好找啊
发表于 2015-2-7 12:00:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
FYI
LD7904JGP7-DS-00b.pdf (250.16 KB, 下载次数: 280)
发表于 2015-2-7 22:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在IC资料越来越不好找了
发表于 2015-2-7 22:32:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高手绝对不在民间,都躲起来了
谢谢 您的无私奉献  详情 回复 发表于 2015-2-8 11:00
发表于 2015-2-7 23:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看看早否跟7575相似,可改动线路代换。
发表于 2015-2-7 23:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用模块呀,不好找的电源块就用模块
发表于 2015-2-8 11:00:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
410676340 发表于 2015-2-7 22:32
高手绝对不在民间,都躲起来了
谢谢 您的无私奉献
发表于 2015-2-8 22:19:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找不到原芯片可以试用TNY系列DIP8封装的来改,外形一样,引脚功能基本一样(都是内部集成了开关管)可以根据其功率输出来选择TNY 1xx——3XX系列,该系列其功能一样,就是输出功率不一样
发表于 2015-2-8 23:42:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只是找到芯片的资料也可能无法购到,关键是要掌握用其它芯片代换的技巧。
能说一下,您碰到没有的芯片,该怎么改呢  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:16
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-9 10:16:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能说一下,您碰到没有的芯片,该怎么改呢
具体电路得具体分析!  详情 回复 发表于 2015-2-9 18:17
