查看: 13507|回复: 27
长城400SD。连续烧坏p1014ap06,大家帮帮小弟分析下,谢谢
发表于 2015-2-7 09:45:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,换上一个新的p1014ap06通电,灯泡为什么不会亮下就灭呢?,测量绿线4.1v,紫线5v,是接了几十个一样的型号电源,换上p1014ap06基本都是上电就正常了,通电瞬间灯泡亮下就灭,这是正常的,目前遇到这个连续烧坏p1014ap06的,通电灯泡没反应,测量大电容电压303v,正常,就是短接绿线瞬间灯泡高亮,风扇只抖了下,都没来得及转,谢谢大家给小弟几个思路。
发表于 2015-2-8 05:25:26 | 只看该作者 �
测量主滤波电容容量是否正常
发表于 2015-2-7 09:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
副电源变压器换过,也是一样
发表于 2015-2-7 09:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光耦换过,开关管测拆下量正常
发表于 2015-2-7 09:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源有3片散热片,第一片上是一个13n60,和一个pjm0285,第二片的是开关管13009,第三片是次级整流管
发表于 2015-2-7 10:03:54 | 只看该作者 �
顶下、、、;
发表于 2015-2-7 10:22:40 | 只看该作者 �
来几张图片看看…。
发表于 2015-2-7 10:26:52 | 只看该作者 �
          接上灯泡,通电时,会对大电解充电。只要无短路情况,灯泡都会闪一下的;不闪,就不对了。你可在断电后,给大电解放电,然后再试通电,就闪了。
         检查一下p1014ap是过压损坏,还是过流损坏。把IC焊下后,用电阻档测量PCB板上的各空脚连接的元件好坏,及空脚对地阻值正常否。若是过压原因,重点检查IC的供电脚支路元件;若是过流原因,重点检查输出脚支路元件。
        最笨的办法是,你手中有同类电源,拆一个好的,参照比较一下测量值,不难发现问题。
谢谢指点,我先修好其他几十个在来研究这个电源  详情 回复 发表于 2015-2-7 14:13
发表于 2015-2-7 13:04:07 | 只看该作者 �
我也有个长城200W的电源,换上p1014ap06通电马上就烧了,保险也烧断了,连绿色线都没短接。现在还放一边呢,等有时间再慢慢弄,希望楼主弄好。
发表于 2015-2-7 14:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的头疼,,,
发表于 2015-2-7 14:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oldmanwsb 发表于 2015-2-7 10:26
接上灯泡,通电时,会对大电解充电。只要无短路情况,灯泡都会闪一下的;不闪,就不对了。你可在 ...
发表于 2015-2-7 21:22:48 | 只看该作者 �
手头有就好办,把好的开机测一遍数据,对照坏的,很方便的啊
换上p1014ap06,测量电压和好电源一样,绿线3.8v紫线5v,就是短接绿线瞬间灯泡高亮,p1014ap06又击穿了  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:35
发表于 2015-2-7 21:34:31 | 只看该作者 �
上次碰到过是我买到假IC导致
ic不是假的,手里有几十个一样型号的,拆下ic换上也是一样  详情 回复 发表于 2015-2-7 21:37
发表于 2015-2-7 21:35:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先别短绿黑线,先测待机时候的电压,看看有无异常啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 22:06
发表于 2015-2-7 21:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-2-7 21:34
上次碰到过是我买到假IC导致
发表于 2015-2-7 22:06:48 | 只看该作者 �
好的,我测量下发上来,  详情 回复 发表于 2015-2-8 14:31
发表于 2015-2-8 14:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我测量下发上来,
发表于 2015-2-8 16:58:50 | 只看该作者 �
测量主滤波电容容量是否正常
发表于 2015-2-8 23:28:03 | 只看该作者 �
辅助电源开关管一定是击穿了
发表于 2015-2-9 02:37:16 | 只看该作者 �
接上灯炮,待机通电,测绿线紫线电压正常,副电源已修好了。此时应先拆下灯炮,接上保险,然后才能短接
绿地。
