查看: 3366|回复: 26
4736g触发电流0.08
发表于 2015-2-6 23:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台4736G版号是 4494p 插电试电流0.2.拆机把NEC大电容换成4个477的电容,试机电流0.65 不动不插内存电流0.5  试了有5次吧最后一次试了1分钟吧U没装散热片,开始也是0.65电流跟同事讲句话以后看下电流有0.86心里欢喜以为亮机了 怕烧了U就先拔电插上屏以后再次开机 ,死了,电流只有0.16 不上U是0.08 触发以后5秒掉电 可以再次触发可以强行关机。我没有示波器也不会用  电路基础也是不好各种点位。信号都不懂,想请教下这是人为的二次故障吗?会不会是冬天手上的静电引起的?可是没明显痕迹 除了CPU各路电压都有。。ISL6266的5V VDD脚只有1.9V  3V的脚位也只有1.9 VIN 19V EN也有3.3   接着我该修哪里啊南桥  BIOS还是北桥  。。郁闷了
发表于 2015-2-6 23:08:38 | 只看该作者 �
CPU   ISL
6266已经换过
发表于 2015-2-6 23:10:44 | 只看该作者 �
感觉这思路很乱
发表于 2015-2-7 08:55:30 | 只看该作者 �
问题你都找到了,5V 3V 19V都不对,就修他了
发表于 2015-2-7 09:00:59 | 只看该作者 �
换大电容时把3VSUS短路了
3VSUS是指待机3V吗那个有啊 除了CPU 其他电压都有  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:30
发表于 2015-2-7 09:11:36 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-2-7 09:16:19 | 只看该作者 �
在换一遍电容试试,换6个330
发表于 2015-2-7 09:36:57 | 只看该作者 �
我曾修过,换了8个330后OK了,
我刚刚换了十个470上去 才亮机的  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:34
楼主乃高人已,下次记得上张图片  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:28
8个,你是怎么装下的啊  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:19
你在虾扯吗?  详情 回复 发表于 2015-2-7 09:55
发表于 2015-2-7 09:41:53 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗?
发表于 2015-2-7 09:55:21 | 只看该作者 �
YMKC888 发表于 2015-2-7 09:36
我曾修过,换了8个330后OK了,
你在虾扯吗?
刚刚装了8个330不行 我又加了两个330 亮机了  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:33
发表于 2015-2-7 09:56:58 | 只看该作者 �
会不会把CPU座高的虚焊了??
应该不会坏之前我试过的空板点电流都0.3了坏了以后只有0.08  详情 回复 发表于 2015-2-7 10:28
发表于 2015-2-7 10:19:02 | 只看该作者 �
我曾修过,换了8个330后OK了,
8个,你是怎么装下的啊
发表于 2015-2-7 10:28:03 | 只看该作者 �
顺达电器 发表于 2015-2-7 09:56
会不会把CPU座高的虚焊了??
我曾修过,换了8个330后OK了,
楼主乃高人已,下次记得上张图片
发表于 2015-2-7 10:30:06 | 只看该作者 �
吴尊 发表于 2015-2-7 09:00
换大电容时把3VSUS短路了
发表于 2015-2-7 10:42:16 | 只看该作者 �
额 表示看的很乱
发表于 2015-2-7 10:56:40 | 只看该作者 �
很明显转换电压不正常啊。查CPU的VDD供电来源
发表于 2015-2-7 10:56:59 | 只看该作者 �
下个图纸,查下你说的那个3V和5V怎么拉低的?
发表于 2015-2-7 11:40:46 | 只看该作者 �
转换电压是U61 U62 U63转换的 三个芯片的第4脚都是3.5V U62 1 23脚2.4V  U61 123脚1.9   U63 123脚1.8V接着该怎么查
发表于 2015-2-7 11:46:19 | 只看该作者 �
SUSP  SBPWR_EN# 两个脚是插电5V  触发瞬间3.3然后0
