查看: 2896|回复: 4
电源测试卡的问题
发表于 2008-12-12 20:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天偶尔用测试卡测的时候发现测试卡上的PG 指示灯没亮   今天才发现也~这个PG知识灯是测哪方面的电压,有什么用???知道的帮忙说一下 ~还有发现好多电源-5V电压都是0.10V 其他电压都正常  应该查哪个位置????
发表于 2008-12-12 22:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
倒塌  这么多人看  都不知道PG是什么意思吗?
发表于 2008-12-13 21:00:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 雨凡 的帖子
应该是  Power  Good  的缩写  (个人意见)   主机检测到PG电源完好的信号后才会启动系统
发表于 2008-12-13 21:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计大家让你的"电源测试卡"搞晕了. 你还是把这个东西叫诊断卡吧!
发表于 2008-12-13 22:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那如果没有电源测试卡,一般在检测电源好坏的时候怎么知道电源的PG(是不是指绿线对地的开机信号)有问题?我指的是在其他电压都正常的情况下?
