查看: 5320|回复: 16
G41T-CM3主板维修
发表于 2015-2-6 14:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G41T--CM3主板接过来测机不跑码 更换电源 CPU 等无果 测供电都有经查询资料是北桥供电IC有问题 换之OK 望给大家有所帮助 位置是内存插槽右面RT8105  电源插槽上面
发表于 2015-2-6 15:49:52 | 只看该作者 �
那是北桥供电IC??我怎么记得是内存供电!!
发表于 2015-2-6 15:28:23 | 只看该作者 �
这个维修过程也太简了吧,你的意思是指通病吗?
发表于 2015-2-6 16:32:56 | 只看该作者 �
楼主如果有图文说明说好了
发表于 2015-2-6 17:09:04 | 只看该作者 �
上个图就很清楚了。
发表于 2015-2-6 18:04:47 | 只看该作者 �
上几个图就可以加精了
发表于 2015-2-6 18:21:54 | 只看该作者 �
RT8105是内存供电管理芯片
刚才查了 证实了 是的  详情 回复 发表于 2015-2-7 12:51
发表于 2015-2-6 18:58:56 | 只看该作者 �
8105是内存供电管理吧?
发表于 2015-2-6 22:04:48 | 只看该作者 �
楼主的说法太过于简单
发表于 2015-2-6 23:32:46 | 只看该作者 �
北桥供电IC有问题会影响北桥供电吗?如果影响的话,供电不正常,怎有复位;不影响的话,又怎查出北桥供电IC有问题?可以讲下心得吗
发表于 2015-2-7 06:40:11 | 只看该作者 �
多多学习。
发表于 2015-2-7 12:51:15 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-6 18:21
RT8105是内存供电管理芯片
刚才查了 证实了 是的
为什么你这么古道热肠 让我感激涕零 无以言表 唯有代表广大坛友表示感谢  详情 回复 发表于 2015-2-7 18:26
发表于 2015-2-7 13:12:06 | 只看该作者 �
虽然很简单,但也算个经验吧
发表于 2015-2-7 13:41:45 | 只看该作者 �
能再详细点就好了
发表于 2015-2-7 18:26:13 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-2-7 12:51
刚才查了 证实了 是的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
很小声 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-8 11:18:16 | 只看该作者 �
楼主发个图片就更好了,顶一下
发表于 2016-9-25 16:38:43 | 只看该作者 �
多多学习..
