查看: 2299|回复: 8
华硕K42JE 死机蓝屏
发表于 2015-2-6 13:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机器原本是装系统,开机一会就蓝屏,后来耍了个BIOS 上去 当时好了,以为可以收钱了,结果故障又来了,有时候死机,有时候蓝屏,蓝屏的代码也都不一样的~而且有时候一天也不出故障,有时候一天出来个1-2次。这机器在我手上都测试了10来天了,到现在也没有解决。难道要我直接换版...
特来求助各位。~
主板的板号是 K42JR 4.0的
发表于 2015-2-6 14:07:18 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2015-2-6 14:18:52 | 只看该作者 �
同意二楼,死机蓝屏什么的,跟硬盘有很大关系的
发表于 2017-7-7 13:42:02 | 只看该作者 �
死机蓝屏的机子不好修特别是不定时蓝屏我好多都修不好
发表于 2017-7-7 13:42:38 | 只看该作者 �
先加焊显卡试一下,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-7 13:52:54 | 只看该作者 �
先排除外设     内存 cpu          刷bios  查供电
发表于 2017-7-7 13:55:09 | 只看该作者 �
这机器显卡容易虚汗,  重植试一下。 ····
发表于 2017-7-7 14:32:30 | 只看该作者 �
个人觉得应该先测下硬盘,再就是换个内存试试
发表于 2017-7-7 14:58:18 | 只看该作者 �
内部  存储问题   内存 南桥和CPU - 老司机    带上车 嘟嘟嘟 。。。。6666 厉害
