查看: 4833|回复: 22
技嘉P55-UD3L rev2.3 安装WIN7掉电重启!
发表于 2015-2-6 09:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:
        安装过程中如果硬盘接原生SATA(蓝色),则在U盘启动白色进度条完成后即将进入安装界面时掉电重启;如硬盘接第三方SATA(白色),则可进入安装界面并完成文件复制顺利重启,但在重启后的注册表安装和启动windows服务的过程即将完成时死机,但不掉电。反复尝试几次,故障现象一致。确认硬盘、U和内存无问题;刷了最新的bios,也对掉过M、B bios,故障依旧。难道是桥坏了,请各位大大帮帮忙,谢谢!
发表于 2015-2-6 11:45:57 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
这也能学习到啥?  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-6 09:35:00 | 只看该作者 �
防沉补丁1.0!
发表于 2015-2-6 09:54:55 | 只看该作者 �
主板问题呢  或者硬盘数据线
线换过了,确认是主板问题,就是不知道问题在哪里!  详情 回复 发表于 2015-2-6 11:50
发表于 2015-2-6 11:50:31 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-2-6 09:54
主板问题呢  或者硬盘数据线
发表于 2015-2-6 11:50:54 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-2-6 11:45
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!
这也能学习到啥?
发表于 2015-2-6 12:12:34 | 只看该作者 �
等待大神来讲解下 好期待
发表于 2015-2-6 12:40:09 | 只看该作者 �
把内存、CPU、硬盘逐一替换试试
发表于 2015-2-6 12:40:11 | 只看该作者 �
换主板试试
发表于 2015-2-6 12:50:14 | 只看该作者 �
什么蓝色白色 指的是线还插座还是其他什么的
蓝色白色的插座应该指的sata2 sata3 不会是驱动问题吧  详情 回复 发表于 2015-2-6 22:10
插座,蓝色为原生接口!  详情 回复 发表于 2015-2-6 20:12
发表于 2015-2-6 13:12:02 | 只看该作者 �
换主板试一下!
发表于 2015-2-6 15:56:42 | 只看该作者 �
换内存,,CPU,,无果的话就是主板了!!!主板的话就加焊桥试试!!
发表于 2015-2-6 20:12:57 | 只看该作者 �
插座,蓝色为原生接口!
发表于 2015-2-6 20:22:20 | 只看该作者 �
安装XP有无此现象?PE下长时间运行有无此现象?
没有试过XP,改天试一下,PE正常!  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:07
发表于 2015-2-6 22:01:21 | 只看该作者 �
摸一下各供电管有无过热
开机状态下试过了,没有太异常的发热。  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:10
发表于 2015-2-6 22:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 22:24:55 | 只看该作者 �
我还是觉得系统问题!你硬装一个试试!刷BIOS记得断电和取电池!
试过了,依然无解!  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:09
发表于 2015-2-6 22:45:46 | 只看该作者 �
加焊桥试试
业余爱好者,手里只有风枪,这边尸体BGA太贵,不分好坏直接70一次。  详情 回复 发表于 2015-2-9 10:10
发表于 2015-2-9 10:07:48 | 只看该作者 �
没有试过XP,改天试一下,PE正常!
发表于 2015-2-9 10:09:07 | 只看该作者 �
试过了,依然无解!
