查看: 4955|回复: 23
[MACBOOK]
A1278 U9701短路 无显维修
发表于 2015-2-5 00:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
        一个客户拿来的进水机        拆开来看发现EC附近跟U9701附近有点小腐蚀,直接抄起牙刷沾点洗板水清 嘻唰唰 嘻唰唰~  ~ 好了 清理干净了        之打各大供电电感的对地阻值 发现阻值都正常没有短路。。。        于是直接上电,接上电源直接上电,触发开机,,哇哈哈没想到洗一下就好了,装机装机~~装上后开机,铛 哈哈开机的,,,但是等了一会没亮,,,           然后马上量一下屏保险F9700果然烧了,保险烧了,马上量量看后级烧了没,一量l7901的对地值,,短路了,于是撬开电感量看看是前级短还是后级短,一量发现是2脚 后级短路了,怎么办 烧鸡??十几V的电压  要烧鸡?肯定不去烧啦,直接把u9701拆了,果然不短了,把u9701换了之后 量一量阻值正常了,        接屏~上电~~铛  哈哈哈~尼玛的又不亮, 果断抄起手机 打开手电筒 往屏一照  暗屏 !!暗屏就好办了,量了Q9706的6脚电压过来了,再量U9701的开启信号 R9731左边电压正常,右边无电压,电阻很明显烧开路了,更换后上电,铛~亮鸡!进系统!烤鸡!   第一次发贴,做得不是很好,思路也没那么清晰,勿喷~   有问题希望大神们多给我我们这些菜鸟指点指点哈~
K90I 820-2936-B.rar
1.63 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附上图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
25#
发表于 2015-2-8 21:24:22 | 只看该作者 �
今天一个a1466  也是屏暗  不过是lp8550坏了
发表于 2015-2-8 16:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
宝贵经验. 谢谢分享
发表于 2015-2-8 16:05:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵的维修经验
发表于 2015-2-8 15:59:01 | 只看该作者 �
頻果也不是那莫好肯的
发表于 2015-2-8 15:57:00 | 只看该作者 �
283478328 发表于 2015-2-5 20:17
苹果就是奇葩问题多
电压只有8V多,不知道是不是IC坏了,又没有配件换
发表于 2015-2-5 23:17:16 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-2-5 23:11:49 | 只看该作者 �
楼主修苹果修得这么爽,貌似不是新手吧。
发表于 2015-2-5 22:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修海冰 发表于 2015-2-5 21:01
苹果机我都很少修。楼主修苹果机的的过程爽吧。起码报起价
报价没那么高 都实价
发表于 2015-2-5 22:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-2-5 20:27
修苹果是不是就是一个字呢?  那就是   爽
不是,是很爽
发表于 2015-2-5 21:01:48 | 只看该作者 �
报价没那么高 都实价  详情 回复 发表于 2015-2-5 22:31
发表于 2015-2-5 20:27:14 | 只看该作者 �
修苹果是不是就是一个字呢?  那就是   爽
不是,是很爽  详情 回复 发表于 2015-2-5 22:28
发表于 2015-2-5 20:20:34 | 只看该作者 �
qwqwsc 发表于 2015-2-5 11:03
学习下,我的板子+105V电感短路,现在也没找到原因
短路应该很好查啊
发表于 2015-2-5 20:19:31 | 只看该作者 �
334083024 发表于 2015-2-5 10:21
苹果修着真不好修,曾经修个进水的苹果本修了我N天,修好了结果屏接口有问题 让我把屏线一点一点的焊到板 ...
这么牛B
发表于 2015-2-5 20:18:53 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-2-5 09:53
我发现这二天修苹果的帖子到处的是呢。。。。。。我就啃不到苹果呢
苹果会有的 面包也会有的
发表于 2015-2-5 20:18:10 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2015-2-5 09:27
厉害  有专门教学修苹果的吗
{:3_46:}没有
发表于 2015-2-5 20:17:29 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2015-2-5 11:06
开机不显示,要么电压偏低,屏一半不显,一半不显
苹果就是奇葩问题多
电压只有8V多,不知道是不是IC坏了,又没有配件换  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:57
发表于 2015-2-5 11:06:16 | 只看该作者 �
苹果就是奇葩问题多  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:17
发表于 2015-2-5 11:05:28 | 只看该作者 �
没有24V怎么搞啊,伙有一台没有24v出来,修了好久了,
发表于 2015-2-5 11:03:43 | 只看该作者 �
短路应该很好查啊  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:20
