查看: 15721|回复: 204
技嘉G41不出桥供电
发表于 2015-2-4 17:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天比较空,楼上批发部拿了块技嘉的主板过来,我主板维修小白,在迅维只学过,笔记本。只会三板斧,也很想玩玩台板,嘿嘿,..
接上电源风扇一转就停,不能再次触发,12V短路,上管G打4ping 有短的,去掉上管,上电无复位,操起表笔就上手先测量内存供电
图纸上写的是1.8V 但是主板是三代的内存,实测实1.5V正常,按上电时序,接下来就应该产生桥供电了
实测Q5的S级只有0.7V  这明显不正常,测量G只有2.7V 不能使管子完全导通,测量比较器LM324的第五脚只有0.6V但是用电子电阻计算机分压计算得到的
这明显不正常,找到 这三极管去掉,故障依旧,去掉U4与Q5 电压正常,更换U4,分压正常,Q5G也正常
了,当上,上Q5时电压又被拉低了,*脏话*,什么情况,拆掉Q5又正常了,无解,此时逗逼的一幕开始了
                             中间又折腾了几十分钟,忽然闭着眼睛,心里默念,饼哥保佑,脑子里的灵感就来了
既然拆掉MOS管G级就正常,说明前级条件正常,应该考虑后级电路,当桥供电正常后,应当产生的是CPU供电,上上CPU果真如此,一上电就保护了,测
量下管G有对地的就是原先上管短路的那一组,更换,上电跑码亮机咯。附上跑码代码图
参与人数 11下载分 +67 收起 理由
guo-guo + 5 赞一个!
zhangtuanlfxf + 5
tianshen126 + 1 虽然看不懂,但感觉楼主好牛的样子
djs574290 + 5 很给力!
yuxuebung + 2 赞一个!
ak2013 + 5 很给力!
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
neco + 6 很给力!
迅维小张 + 8 辛苦了
本文由 会员826079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-8 10:15:01 | 只看该作者 �
CPU供电管一般最好的情况就是两组同时更换,这样才好。
同时更换是不是更加有把握?  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:03
发表于 2015-2-11 13:30:50 | 只看该作者 �
看得有点乱,你是在修桥电还是CPU电
因为CPU供电短路引起的桥电压不起!  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:59
两个都在修,桥是因为u4拉低vtt_level,mos管g级得不到电,cpu那边是12v短路,mos管坏引起的掉电吧,我看的是这样的  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
心常觉照 + 1 同感
发表于 2015-2-9 09:19:09 | 只看该作者 �
上下管都坏了???
CPU供电上下管应该同时损坏了。  详情 回复 发表于 2015-2-11 13:36
发表于 2015-2-8 17:03:55 | 只看该作者 �
没看懂,Q5拉低和CPU供电MOS短路有什么关系
桥供电管理Q5 损坏击穿的情况下,即后面的CPU供电就不会产生。  详情 回复 发表于 2015-2-8 18:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-7 22:00:26 | 只看该作者 �
一般上管击穿的话,相连下管以及后端都有可能烧把
发表于 2015-2-6 09:23:03 | 只看该作者 �
CPU的供电部稳定 导致桥的供电输出不正常
发表于 2015-2-5 21:41:44 | 只看该作者 �
caderjxh 发表于 2015-2-5 13:42
从你图上看U4前2个分压电阻是30k和28k,你用计算软件输入的是30欧,28欧,
一样的,都是个比率,乘以1000再除以1000,你还真校上劲了!
正解,串联电路中,简单的说,就是先计算出R2在R1+R2中占的比例,再乘以总电压,只要单位统一,不管K或M,求的是比重,  详情 回复 发表于 2015-3-8 13:12
这里30K和28K就是30和28乘以1000的值,即可以理解成30000和28000欧姆。  详情 回复 发表于 2015-2-6 10:16
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-2-5 07:54:37 | 只看该作者 �
换掉的下管应该不是好的
发表于 2015-2-4 18:48:28 | 只看该作者 �
要我可能就在这里绕进去了,死修桥供电,其实这里如果用示波器测,应该有瞬间产生桥供电,时序来说,桥供电正常然后是CPU供电,这里到了cpu部分上下管不良导致前面不稳定了,不知道分析对不
你说的瞬间产生桥供电应该可以用示波器测量Q5 G级电压驱动波形变化可以知道,MOS管S级输出电压万用表测试也会产生从1.5V正常值直接降到0.7V跳变。  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:07
是的。示波器看了  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:49
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2015-2-4 17:53:40 | 只看该作者 �
当初测上管时没测下管还是下管当时是正常的?
一般上管击穿的话,相连下管也会同时损坏。  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:05
发表于 2015-2-4 17:46:16 | 只看该作者 �
台式机主板维修,个人感觉就和金瓶梅一样,博大精深。
我倒 可是利润少的可怜  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:20
发表于 2015-2-4 18:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 18:10:55 | 只看该作者 �
这里Q5G级电压达到4.5V左右时候,就会输出桥供电,比较器LM324的第五脚只有0.6V,楼主这里应该断电测量下相连分压电阻R223和R209的阻值变化情况。
换之前肯定是都测量过的。省略掉了。  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:21
发表于 2015-2-4 18:21:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-4 18:10
这里Q5G级电压达到4.5V左右时候,就会输出桥供电,比较器LM324的第五脚只有0.6V,楼主这里应该断电测量下相 ...
换之前肯定是都测量过的。省略掉了。
发表于 2015-2-4 18:23:26 | 只看该作者 �
修板都不忘向饼哥祈祷!饼哥成为你心目中的神了。
发表于 2015-2-4 18:23:47 | 只看该作者 �
场馆和分压电阻坏
分压电阻没坏, 就是CPU的上下管坏了引起的。  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:24
发表于 2015-2-4 18:24:43 | 只看该作者 �
irontower90 发表于 2015-2-4 18:23
场馆和分压电阻坏
CPU的上下管这里建议最好更换下对应供电管理IC,防止二次故障出现。  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:38
发表于 2015-2-4 18:38:53 | 只看该作者 �
我也是这样认为的,每次我都是一起换的,返修率低!  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:42
发表于 2015-2-4 18:49:48 | 只看该作者 �
zhang98828 发表于 2015-2-4 18:48
要我可能就在这里绕进去了,死修桥供电,其实这里如果用示波器测,应该有瞬间产生桥供电,时序来说,桥供电 ...
是的。示波器看了
发表于 2015-2-4 19:07:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-4 19:13:33 | 只看该作者 �
         以前遇见过 大部分秒杀
发表于 2015-2-4 19:20:56 | 只看该作者 �
我倒  可是利润少的可怜
可以吸引一些顾客  详情 回复 发表于 2015-2-6 19:05
发表于 2015-2-4 20:49:33 | 只看该作者 �
高手呀!!
发表于 2015-2-5 09:07:42 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!
发表于 2015-2-5 10:11:09 | 只看该作者 �
台机的还是好修些吧
发表于 2015-2-5 13:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样的,都是个比率,乘以1000再除以1000,你还真校上劲了!  详情 回复 发表于 2015-2-5 21:41
