楼主: 根号二
技嘉G41不出桥供电
发表于 2015-2-5 14:02:16 | 只看该作者 �
场效应管和分压电阻坏
发表于 2015-2-5 14:56:26 | 只看该作者 �
换掉的下管应该不是好的
发表于 2015-2-5 16:47:21 | 只看该作者 �
楼主 图纸中的VTT_GMCH到底是桥供电还是总线供电
我在迅维网买的主板维修不是事书中说VTT_GMCH是总线供电 Intel主板上电时序不是 内存供电 桥供电 总线供电 cpu供电吗  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:23
说错了,应该是桥供电。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:11
应该是总线供电,楼主测量的电压值为1.2V左右。  详情 回复 发表于 2015-2-5 17:09
发表于 2015-2-5 17:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 17:11:22 | 只看该作者 �
说错了,应该是桥供电。
发表于 2015-2-5 17:12:20 | 只看该作者 �
分析的很透彻
发表于 2015-2-5 17:54:00 | 只看该作者 �
修得不错,楼主学笔记本的,修台式主板也不在话下
发表于 2015-2-5 21:41:44 | 只看该作者 �
caderjxh 发表于 2015-2-5 13:42
从你图上看U4前2个分压电阻是30k和28k,你用计算软件输入的是30欧,28欧,
一样的,都是个比率,乘以1000再除以1000,你还真校上劲了!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-2-5 21:42:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-2-4 18:38
CPU的上下管这里建议最好更换下对应供电管理IC,防止二次故障出现。
我也是这样认为的,每次我都是一起换的,返修率低!
发表于 2015-2-5 21:51:48 | 只看该作者 �
桥的阻值正常不,桥本身有问题也不出供电
发表于 2015-2-5 22:53:51 | 只看该作者 �
坑啊。。。
发表于 2015-2-6 09:23:03 | 只看该作者 �
CPU的供电部稳定 导致桥的供电输出不正常
发表于 2015-2-6 09:24:35 | 只看该作者 �
桥供电开启CPU供电 CPU保护了 开启变低了
发表于 2015-2-6 10:16:04 | 只看该作者 �
这里30K和28K就是30和28乘以1000的值,即可以理解成30000和28000欧姆。
对啊,我理解错了,是一样的,  详情 回复 发表于 2015-2-15 11:37
发表于 2015-2-6 13:03:07 | 只看该作者 �
查点位就知道了
发表于 2015-2-6 14:23:07 | 只看该作者 �
VTT_GMCH应该是总线供电  详情 回复 发表于 2015-2-6 14:53
发表于 2015-2-6 14:43:53 | 只看该作者 �
像侦探一样
发表于 2015-2-6 14:53:35 | 只看该作者 �
SULEI881215 发表于 2015-2-6 14:23
我在迅维网买的主板维修不是事书中说VTT_GMCH是总线供电   Intel主板上电时序不是 内存供电 桥供电 总线 ...
VTT_GMCH应该是总线供电
发表于 2015-2-6 15:09:53 | 只看该作者 �
上管跟下管的问题
发表于 2015-2-6 16:00:07 | 只看该作者 �
上下管子都换了啊
