楼主: 根号二
技嘉G41不出桥供电
头像被屏蔽
121#
发表于 2015-3-4 11:02:13 | 只看该作者 �
台机修供电还是满好修的  条件满足不出电压换ic一般就能解决
发表于 2015-3-4 11:18:55 | 只看该作者 �
ganxiefenxiang
发表于 2015-3-4 12:59:19 | 只看该作者 �
最简单的,刚好试下
发表于 2015-3-4 22:33:15 | 只看该作者 �
换掉的下管应该不是好的
发表于 2015-3-5 11:43:28 | 只看该作者 �
从你图上看U4前2个分压电阻是30k和28k,你用计算软件输入的是30欧,28欧,
发表于 2015-3-5 13:29:59 | 只看该作者 �
     新手    学习下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
根号二 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-6 14:31:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主 谢谢楼主
发表于 2015-3-6 14:36:11 | 只看该作者 �
一般上管击穿的话,相连下管以及后端都有可能烧把
发表于 2015-3-6 14:53:37 | 只看该作者 �
楼主这个有图纸么。可以发上来吧
发表于 2015-3-6 15:19:02 | 只看该作者 �
太深奥了  看不懂啊
发表于 2015-3-6 15:40:47 | 只看该作者 �
楼主修的是COU供电吗   要有思路啊
发表于 2015-3-6 15:47:54 | 只看该作者 �
确实看的有点乱,不过好了就好了!!
发表于 2015-3-6 16:44:42 | 只看该作者 �
台式机主板,10分钟修不好,没钱赚。
要求的效率也太高了吧,不过第一次多花时间研究好了,第二次就会秒了  详情 回复 发表于 2015-3-9 16:19
发表于 2015-3-6 19:11:17 | 只看该作者 �
老师我想问你一下,intel G41架构的主板供电是什么步骤啊?是内存 - 桥 - 总线 - CPU  还是内存 桥 CPU 总线啊? 小弟感激不尽
发表于 2015-3-6 19:38:40 | 只看该作者 �
手上也有一块
发表于 2015-3-6 22:15:41 | 只看该作者 �
谢谢分享……
发表于 2015-3-7 15:47:14 | 只看该作者 �
有点乱 桥供电不出来  说是跟CPU有关系
发表于 2015-3-7 19:48:26 | 只看该作者 �
台式机信号问题难修啊
发表于 2015-3-7 21:39:32 | 只看该作者 �
厉害厉害,.刚好也有一快这个板子可以参考一下 帮了大忙了
发表于 2015-3-7 22:12:43 | 只看该作者 �
CPU的供电部稳定 导致桥的供电输出不正常
