查看: 2397|回复: 13
z360电脑上电到0.227就掉电
发表于 2015-2-4 09:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z360电脑上电到0.227就掉电
机器拿来时候是5v的电容短路,换好电容后3v和5v没有,测试rt8206b的线性电压5v没有,换了5v的上下管后5v3v正常,待机0.004,按开关能上电,上到0.227,测试各个电感的电压,只出来3v,5v,和pl17的瞬间电压1.5v别的电压都没有,现在在郁闷中,如何下手???
发表于 2015-2-4 10:00:15 | 只看该作者 �
这还不好修,看下什么电压没出来
发表于 2015-2-4 10:06:23 | 只看该作者 �
现在在找pu13的电压
发表于 2015-2-4 10:23:35 | 只看该作者 �
这个机器好像有这个通病的  论坛上找找
发表于 2015-2-4 10:46:35 | 只看该作者 �
进水断线的吗?看看还有没有断线
发表于 2015-2-4 11:05:24 | 只看该作者 �
感觉3v5v后继电压没出来
发表于 2015-2-4 11:27:24 | 只看该作者 �
修好了吗?一般是有电压没有出来,对照着图纸看看那一路电压没出
发表于 2015-2-4 11:32:06 | 只看该作者 �
广达的主板都是这样的欠压保护,按时序来修电压出来就行了!
发表于 2015-2-4 12:29:45 | 只看该作者 �
有没有图纸看看
发表于 2015-2-4 12:48:38 | 只看该作者 �
对照图纸查下改出哪个电压了
发表于 2015-2-4 13:10:38 | 只看该作者 �
5V短了,估计EC,桥都烧光光了
发表于 2015-2-4 13:14:21 | 只看该作者 �
断开 每路电路好信号。
发表于 2015-2-4 13:23:11 | 只看该作者 �
有短路或者是那一个电压没出来。
发表于 2015-2-4 13:24:48 | 只看该作者 �
帖子很好,让我自愧不如,学习了。
