查看: 10383|回复: 42
再来一波!自制三角形不锈钢拆机神器!!!
发表于 2015-2-3 21:01:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信很多维修人员对这个并不陌生,我原本是用那种塑料三角形拆片,老是坏,太费事。所以我决定今天做一个不锈钢的!翻了半天,发现了这个锁片,另一个不见了,只剩一个也没法用,就他了,画好了图,就用角磨机切割打磨光滑!千辛万苦搞定了,然后拿笔记本来试了一下,哈哈!果然给力,这次永远都不会坏了,从此告别这个烦恼。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 3 赞一个!
laoluo2013 + 5 很给力!
发表于 2015-2-3 21:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2015-2-3 21:19
相当的给力,但是为啥非要搞三角型的呢
小巧,随身带,改天再钻个孔!
发表于 2015-2-3 21:19:21 | 只看该作者 �
相当的给力,但是为啥非要搞三角型的呢
小巧,随身带,改天再钻个孔!  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:24
发表于 2015-2-3 21:20:09 | 只看该作者 �
我觉得搞成像jj一样可能用力比较顺
发表于 2015-2-3 21:20:31 | 只看该作者 �
一直在用这个
嗯,这个好使,我一下买了两个。  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:47
对,我也是。又便宜,又好用。  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:55
发表于 2015-2-3 21:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈!!!想不到我刚注册迅维网没几天,就发了四个帖子都是自己亲手DIY产品,下次再DIY继续分享!!!望各位支持下小弟!谢谢!
发表于 2015-2-3 21:36:08 | 只看该作者 �
还用费心思搞这个吗,用镊子的一端或者一字螺丝刀就可以拆机啦,而且你这个还会刮花机器
发表于 2015-2-3 21:47:47 | 只看该作者 �
如果两个大姆手指盖没留出来.我都不好意思别人说我是干维修的.拆机工具再好.也不如手指来的感觉直观.
能不能好好的聊天了.图片上面是笔记本.你跟我说显示器.你咋不说保险柜呢.  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:20
厉害,这是不是古龙笔下,在兵器谱上排名第二的?  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:51
用你指甲拆个显示器看看  详情 回复 发表于 2015-2-3 23:15
发表于 2015-2-3 21:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚刚查了一下,某宝也有这个卖!!!
发表于 2015-2-3 21:53:45 | 只看该作者 �
zhege这个东东够结实,,就是太硬了点,容易刮花壳子
发表于 2015-2-3 22:24:42 | 只看该作者 �
我不会告诉你,我一直在用指甲。。。。而且指甲老长了,。。。
发表于 2015-2-3 22:25:54 | 只看该作者 �
这是什么节奏    角磨机 都用上了     楼主多面手啊
现实生活中,多学点,艺不压身,我朋友让我修电灯的线路,他们弄不了,请我去,我找到原因,还要刨墙,找出原来装修人员搞的接头处,处理好了,还要把墙再填充好,抹平了,再把墙复原,刷白了,我都自己干。其实很多  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:21
发表于 2015-2-3 22:48:10 | 只看该作者 �
磨太薄了,会不会有时伤着手呀
发表于 2015-2-3 23:13:09 | 只看该作者 �
人才啊,加分支持下吧
发表于 2015-2-3 23:15:15 | 只看该作者 �
rich8077 发表于 2015-2-3 21:47
如果两个大姆手指盖没留出来.我都不好意思别人说我是干维修的.拆机工具再好.也不如手指来的感觉直观.{:4_86 ...
用你指甲拆个显示器看看
能不能好好的聊天了.图片上面是笔记本.你跟我说显示器.你咋不说保险柜呢.  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:23
一般的显示器我都可以用手直接掰的 只是一般的简单的  详情 回复 发表于 2015-2-4 13:08
发表于 2015-2-3 23:21:38 | 只看该作者 �
我一直用材子刀片,很方便
发表于 2015-2-3 23:22:00 | 只看该作者 �
看来这东西可以用一辈子哦,我拆笔记本用手指甲,拆显示器用两把
发表于 2015-2-3 23:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到了一定境界了,自制工具
发表于 2015-2-4 00:06:36 | 只看该作者 �
必须的人才,,感觉金属的没 塑料的好用,,金属的会留下划痕
发表于 2015-2-4 07:35:07 | 只看该作者 �
像拆手机壳还是用非金属撬片比较好
