查看: 5353|回复: 20
P8H61-MLX3. PLUS. REV1.0主板
发表于 2015-2-3 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-MLX3. PLUS. REV1.0主板,启动都正常,就是进入系统后U口有时候反应正常有时候不正常,插U口键鼠,大部分时候没反应,偶尔一切正常,有时候其中一两个U口又很正常,P口插上键盘没反应,鼠标灯亮但不动,求大神指导问题出这哪里?
发表于 2015-2-3 19:48:42 | 只看该作者 �
从你所说现象看应是桥空焊了吧。
桥空焊来会影响声音吗?启动正常后没又声音  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:03
哦 这个修理起来困难大吗?  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:57
发表于 2015-2-3 19:57:04 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-3 19:48
从你所说现象看应是桥空焊了吧。
哦 这个修理起来困难大吗?
发表于 2015-2-3 19:57:15 | 只看该作者 �
应该是南桥 吧
南桥空焊会没有声音吗?  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:04
发表于 2015-2-3 20:03:26 | 只看该作者 �
从你所说现象看应是桥空焊了吧。
桥空焊当然会影响声音的!你不妨按压一下桥看有没有效果。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:06
发表于 2015-2-3 20:04:49 | 只看该作者 �
南桥空焊会没有声音吗?
我没记错的话,南桥是控制热插拔的一些外接  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:06
发表于 2015-2-3 20:06:35 | 只看该作者 �
哪个桥 啊 南桥还是北桥啊  详情 回复 发表于 2015-2-4 09:46
哦 以前使用正常,换来一个硬盘安装系统后就出现问题来,换回来旧硬盘故障依旧,直接郁闷  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:09
发表于 2015-2-3 20:06:55 | 只看该作者 �
许德科 发表于 2015-2-3 20:04
南桥空焊会没有声音吗?
恩恩 谢谢 ,  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:09
发表于 2015-2-3 20:09:24 | 只看该作者 �
主板被翻动过,更加证实了空焊的可能。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:13
发表于 2015-2-3 20:09:51 | 只看该作者 �
恩恩  谢谢  ,
客气,我也在学习中  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:19
发表于 2015-2-3 20:13:56 | 只看该作者 �
主板被翻动过,更加证实了空焊的可能。
谢谢 明天找人加焊一下看看  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:15
发表于 2015-2-3 20:15:44 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-3 20:13
主板被翻动过,更加证实了空焊的可能。
谢谢 明天找人加焊一下看看
发表于 2015-2-3 20:19:59 | 只看该作者 �
恩恩  谢谢  ,
客气,我也在学习中
发表于 2015-2-3 21:52:43 | 只看该作者 �
这个我也碰到过——我也认为是南桥
发表于 2015-2-3 23:27:44 | 只看该作者 �
为什么没人说是u口供电问题
开始我也以为是供电问题,但有时候正常有时候不正常哦  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:02
发表于 2015-2-4 08:49:52 | 只看该作者 �
你最好用手按住桥试试看
发表于 2015-2-4 09:46:58 | 只看该作者 �
哪个桥 啊  南桥还是北桥啊
P8H61主板是单桥的!  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:08
发表于 2015-2-4 10:06:14 | 只看该作者 �
没有示波器很难修这种鼓掌
发表于 2015-2-4 16:08:46 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-2-4 09:46
哪个桥 啊  南桥还是北桥啊
P8H61主板是单桥的!
发表于 2015-2-4 16:54:18 | 只看该作者 �
先打阻值量电压
