查看: 4762|回复: 10
华硕X32U 加电无显示修复
发表于 2015-2-3 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X32U超薄本,AMD集成CPU,裸板加电后电流停在0.45左右不动,大小写灯一直亮,屏幕无显示,写BIOS后故障依旧,最后取掉网卡芯片(芯片没短路,也不发热)后修复,应该不算通病,仅供大家参考
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 希望写出过程
发表于 2015-2-3 19:55:30 | 只看该作者 �
AMD的一般北桥易空焊,该机现象也符合,不知楼主怎么想到取掉网卡芯片 的?
因为该机没有北桥,只有集成CPU和南桥,集成CPU我也加焊啦,还是一样的现象,突然想到以前修过类似问题的台式机主板,就是声卡芯片或网卡芯片引起的不跑码或跑码中停,那就准备取掉它们试试喽,没想到一取掉网卡芯片电流就  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:33
发表于 2015-2-3 19:58:30 | 只看该作者 �
芯片是好的?还是说,只是没短路?
发表于 2015-2-3 20:19:06 | 只看该作者 �
其实你要是写出为何怀疑到了网卡 那就给你加分了
推测是网卡损坏 拉低了 PLT_RST#不知楼主是怎么判断的
发表于 2015-2-3 20:33:49 | 只看该作者 �
因为该机没有北桥,只有集成CPU和南桥,集成CPU我也加焊啦,还是一样的现象,突然想到以前修过类似问题的台式机主板,就是声卡芯片或网卡芯片引起的不跑码或跑码中停,那就准备取掉它们试试喽,没想到一取掉网卡芯片电流就开始跳变了,呵呵,运气好而已
楼主不只是运气好啊,确实是有维修经验的。  详情 回复 发表于 2015-2-4 16:11
发表于 2015-2-3 21:01:32 | 只看该作者 �
楼主运气而已。不过也是给后来着提供一种思路。
发表于 2015-2-3 21:10:59 | 只看该作者 �
是如何判断网卡坏的?
发表于 2015-2-3 22:27:25 | 只看该作者 �
对了,你是怎么知道是网卡引起的?
发表于 2015-2-4 15:54:17 | 只看该作者 �
维修经验很重要
发表于 2015-2-4 16:11:00 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2015-2-3 20:33
因为该机没有北桥,只有集成CPU和南桥,集成CPU我也加焊啦,还是一样的现象,突然想到以前修过类似问题的台式 ...
发表于 2015-2-4 21:54:51 | 只看该作者 �
反正网卡坏是引起不开机的
