查看: 2060|回复: 22
CQ40脑袋大了
发表于 2015-2-3 15:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
CQ40,刷BIOS还不行呀,怎么办呀
发表于 2015-2-3 15:27:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
AMD  还是英特尔的。。什么问题?都没说清楚。
发表于 2015-2-3 15:28:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问楼主是独显显卡呢还是集成 要是不行  用热风枪加焊南桥看看。。
发表于 2015-2-3 15:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊显卡和北桥吧
发表于 2015-2-3 16:07:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
所有电压正常不,,RST  有没。。。  最后换个南桥试试
发表于 2015-2-3 16:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
电压出来完没有,电压出来了跑下时序,不要盲目乱干啊
发表于 2015-2-3 16:23:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷 BIOS不行就具体排查
桥 显卡 供电等
最好说下你的电流跳变
发表于 2015-2-3 16:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cq41的bios容易坏,cq40的bios坏的真就不多,什么平台的本,问题描述清楚,这样有利于帮您解决问题
发表于 2015-2-3 16:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有些人回答问题都没用大脑的。照一些人来说,不如直接换板了
发表于 2015-2-3 18:01:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
具体跳变你又不说   AMD还是inter你又不说   只能给你这样说了    AMD的北桥爱坏
发表于 2015-2-3 18:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
什么问题啊...
发表于 2015-2-3 18:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都没说清是什么问题,就去刷BIOS呢
发表于 2015-2-3 19:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电脑什么问题呀?上来就刷BIOS?
发表于 2015-2-3 19:52:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种问题是神级问题  无法回复   竟然连故障描述都没有 我们是一无所知
发表于 2015-2-3 21:07:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主你是来混分的吗??
发表于 2015-2-3 22:29:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题都没说清楚,能帮到你的只有叫你换板了。
发表于 2015-2-3 23:12:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新手吗,,,
发表于 2015-2-3 23:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是AMD 的建议加焊北桥  如果是INTEL 独立显卡建议加焊那个显卡 另外看看 屏线是否是坏的!
发表于 2015-2-3 23:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北桥空焊多一点
发表于 2015-2-3 23:48:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主刷bios刷上瘾了吧!     这机有通病
