查看: 3993|回复: 24
小小白问主板开机及cmos跳线问题
发表于 2015-2-3 09:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
k8m800-m3老主板io是8705书上说不参与触发!如图CMOS跳线冒在1.2脚上不能开机有3.3V电压!在2.3脚上可以开机,但是下次启动电源就自动开机,如果拔下帽子放在1.2脚上再放回2.3脚再上电就正常可以一次触发,就一次,下次再上电又自动触发!请问高手们跳线帽应该在1.2脚上对吗? 能给解释下 怎么往下继续维修吗
发表于 2015-2-3 09:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
打的字怎么没有了晕
发表于 2015-2-3 10:05:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是1,2脚正常,,2,3脚清空CMOS!!
发表于 2015-2-3 10:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看看有标示的  应该
发表于 2015-2-3 10:10:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
     楼主修好了吗
发表于 2015-2-3 10:10:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
调帽调在1-2脚上是对的  再根据时序一步步检修
发表于 2015-2-3 11:09:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1 很给力!
发表于 2015-2-3 11:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了吗
发表于 2015-2-3 11:25:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
在1.2脚上不能开机有3.3V电压这个电压只是电池电压吧?
发表于 2015-2-3 11:32:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板上有标注吧!
发表于 2015-2-3 11:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS电源选项有个断电自恢复,关闭那个选项就可以了
发表于 2015-2-3 11:41:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
根据7楼的图 我把电池拿下来后 应该测1脚有3.3V电压才对 可是为什么3脚有电压3.3V 然后装上电池断开电源测3脚有2.98V电压 看样板子标错了啊   那再请问高手们清楚一次COMS后就能待机触发  第二次关闭电源再开就自动上电怎么修
发表于 2015-2-3 11:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主主板修好了吗?什么情况
还没有思路啊  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:50
发表于 2015-2-3 11:50:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
a82822881 发表于 2015-2-3 11:47
楼主主板修好了吗?什么情况
还没有思路啊
发表于 2015-2-3 12:03:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板清洗一下看看
发表于 2015-2-3 14:18:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1  2脚,3 4脚是清除设置了
发表于 2015-2-3 14:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你那个是不是华擎的板子,你把硬盘和显卡接上,进入系统后正常关机,看看下次还自动开机不
发表于 2015-2-3 15:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的神我把软驱关闭就好了!谁能解释下
发表于 2015-2-3 16:47:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的神我把软驱关闭就好了!谁能解释下
发表于 2015-2-3 22:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD 的,主板电池要2.6V以上——换一个新的!!我修好过这种主板
