查看: 4959|回复: 17
G480 EC 程序分享 KB9012QF A3 如何读写EC
发表于 2015-2-3 00:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修到一个进水机,发现EC 上面白色水迹,加焊清洗干净,加电试机,能亮。不进系统。卡着进不去。用PE 也这样。但是PE 偶尔会进去。检查没有明显的腐蚀痕迹。怀疑EC 程序损坏,从联想英文站下了一个升级程序。然后勉强进了PE 启动升级,结果发现客户没给我电池。没电池程序无法继续升级。只能直接手动刷了。下载下来这个G480 EC 程序 ,按照前辈方法顺利完成。试机。进系统正常不卡住了。一切OK 。
先在分享刷机方法:刷机方法请进这里
对于这个机器很多没碰到的兄弟会问。这个KB9012QF A3 是否带程序,这里可以肯定的告诉你这个EC自带128K 程序。G480 U5 U6 一个是南桥BIOS 一个是显卡电压调节用的好像,不是我们平时常见的一个是PCH BIOS,EC BIOS。这个KB9012QF A3 自带EC 程序在芯片的里面
前面刷鞋EC BIOS前提是你要有个RT809 编程器。我用TL866编程器测试过不行。TL866不行的话希尔特这些垃圾就别测试了。肯定不行。虽然TL866价格便宜但是性能绝对比希尔特什么好太多了。我的一个维修同行用的这些东西每次刷写程序都手动输入型号碰到有些看不出的或者就算有的型号都校验错误。TL866 对付25 系列统杀。自动检测马上刷写。太强了。然后我同行经常性的跑我这边来刷。。话说多了
就写到这里传一个128K的G480 EC KB9012QF A3 的程序   G480 KB9012 A3 EC.rar (51.24 KB, 下载次数: 96)
发表于 2015-2-3 08:32:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
TL866和RT809F这两个编程器都是神器啊?
发表于 2015-2-3 10:25:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
用过 TL866而没有RT809  路过
发表于 2015-2-3 22:58:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都没用过,我们那个编程器很垃圾的说。
发表于 2015-2-4 00:02:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
EC程序居然还可以刷
发表于 2015-2-26 15:53:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
809F刷9012 EC是很爽的。
发表于 2015-2-26 16:15:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
季老师 华宇万维的?
发表于 2015-2-26 16:30:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
目前还没有刷过EC 的BIOS
发表于 2015-2-26 17:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有遇到这个问题呢
发表于 2015-3-19 23:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原来你是老师的学生啊。我买了这个编程器。的确超好用rt809的。刷ec的还要买哪个座子就行了。也超好用。你这个bios应该是对的了。不知道有人验证了没?我正需要
发表于 2015-3-20 10:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我没有用过
发表于 2015-3-20 18:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
编程器跟一个专门的座子。。淘宝上有。,
发表于 2015-3-21 13:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下下看,呵呵
发表于 2015-3-26 23:56:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你老师在中关村哪里啊,我在科贸21层。现正好修这台机子,手上有一台809F编程器
发表于 2015-3-27 09:33:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有TL866 没有RT809呀,,,一直都想买一个RT809的,,想想吧,用两个有点浪费
发表于 2015-4-25 00:57:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
兄弟   刷EC程序不是飞几根线就行了            有谁知道怎么飞的吗
发表于 2019-5-11 14:52:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RT809F我试过刷不了,,,,,,,,
发表于 2019-5-11 15:17:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
太厉害了   民间出高手啊
