查看: 3446|回复: 22
二修华硕X85S进水掉电曲折维修
发表于 2015-2-2 15:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这是一台朋友的电脑,进水机,在本地维修过,开机半小时自动关机,再也开不起来了,说要维修,对方报价可能有点高,朋友决定发到我这儿来看看。
  收到电脑拆机,看了一下,上家没有动什么东西,只是在CPU旁边的电源管理芯片和充电芯片有进水痕迹。
  测各供电对地阻值,无明显短路,上可调电源,待机0.36,感觉有点高,触电上电,电流一下串到3.5A,感觉太不对了,难道有大短路的,可是测量又没问题,先测量各组电压,CPU,3V,5v,内存1.8v,桥供电再掉电前都正常,只是显卡供电没有,先换显卡电源管理芯片MAX8743,因为有明显的进水痕迹。换好后满怀希望的开机,电流到0.8A掉电,这时显卡供电1.0V已经正常,另一路1.2V也正常了。这就奇怪了。不会是显卡问题吧,很多网友都说这个芯片容易虚焊,并且这个固定的已经掉了。看图
还是不想做显卡,于是断开显卡供电,一样掉电。华硕的这个机子有两个都可以触发的开关,一个触发掉电,不能再次触电,另一个可以再次触发,而且偶尔能开一次机,关了又不行,所以就忘记去量开关的电压了,在这个掉电问题上走了很多弯路,时间就这样一点点的过去了(省略几万字),放弃了么。再试试吧,测量一下开关电压吧,嘿嘿,没想到真发现问题了,电压2.54V,偏低,触发后电压为0,保持不变。现在明白为什么会掉电了吧,最可恨的是有时还可以点亮,问题找到了然后打开图纸,找到相关SW的。
就是那个R3902的一脚断线了,所以没有+3VACC电压。
  补好线路,开机,唉,终于完了!
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
ptmanager + 10
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
老肖笔记本维修 + 3 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-2-2 15:33:02 | 只看该作者 �
CPU座子下面的线都断了
发表于 2015-2-2 15:39:46 | 只看该作者 �
我也是刚刚修复一个E46L 都是进水烧的, 表示笔记本的板子上进水就会有烂掉的东西,你这个也好曲折。竟然是板线烧断
发表于 2015-2-2 16:04:41 | 只看该作者 �
R3902在这里应该是个+3VACC电压上拉电阻,本身损坏的话,也会引起开机键电压异常。
发表于 2015-2-2 16:18:57 | 只看该作者 �
华硕的机器不好修啊
发表于 2015-2-2 16:19:09 | 只看该作者 �
说的非常不错,要多像你学习学习
发表于 2015-2-2 16:48:35 | 只看该作者 �
修进水  就是要细心
发表于 2015-2-2 17:08:12 | 只看该作者 �
是够曲折的
发表于 2015-2-2 17:14:00 | 只看该作者 �
楼主还是厉害  我这里修的asus 的机子本来就少,现在基本都不修了   直接换主板  交换
ASUS的也是板子 原理一样 这个有点图的 修起来不难 下次遇见类似你可以试试  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:25
发表于 2015-2-2 17:14:47 | 只看该作者 �
华硕的机器  不好修啊     问题出的太蹊跷了     我看见华硕的就头疼
发表于 2015-2-2 17:19:33 | 只看该作者 �
华硕不好修啊    帖子学习了
发表于 2015-2-2 17:21:45 | 只看该作者 �
这个故障虽说没有什么技术含量,但是能修好很不容易,而且华硕有两个开关可以触发肯定·有好多人还不知道。能找到问题修好,楼主还是值得我们学习的。楼主我顶你。
发表于 2015-2-2 17:27:09 | 只看该作者 �
修板子有时候偶尔的灵机一动会节省不少时间
发表于 2015-2-2 18:19:05 | 只看该作者 �
楼主细心,问题就在于开关键没有上拉电压把信息号钳制为高电平。维修有些时候很难说靠得不是技术和经验而是眼观六路的细心洞察。
发表于 2015-2-2 18:32:14 | 只看该作者 �
是够折磨的,ASUS也是神器
发表于 2015-2-2 21:21:35 | 只看该作者 �
在没有上电池的情况下  待机0.3明显短路了   楼主还敢上电   着实佩服啊
发表于 2015-2-2 21:25:50 | 只看该作者 �
ASUS的也是板子 原理一样
这个有点图的 修起来不难
下次遇见类似你可以试试
发表于 2015-2-2 21:43:48 | 只看该作者 �
待机0.36待机的电流这么大,不正常,但是楼主还是比较细心的,最后发现开关那边断线,下次遇到可以试试
发表于 2015-2-2 21:46:50 | 只看该作者 �
开关那边断线不算难找中
发表于 2015-2-2 21:49:16 | 只看该作者 �
电流上到3.5A你感觉是谁的问题
