查看: 1923|回复: 4
华硕 M51v 不触发
发表于 2015-2-1 20:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M51v 不触发 :有3 5V EC晶振有波形 开关上3v有高低电平 南桥也有波形 就是不触发 BIOS还没有刷
发表于 2015-2-1 21:08:34 | 只看该作者 �
EC还要有ACIN,BIOS片选信号及LID休眠高电平信号等条件满足后才能触发的。南桥的RTC供电及复位,32.768晶振及RSMRST#待 机供电好信号正常,才能开机。
这主板你有修过没  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:21
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-2 20:21:08 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 21:08
EC还要有ACIN,BIOS片选信号及LID休眠高电平信号等条件满足后才能触发的。南桥的RTC供电及复位,32.768晶振 ...
这主板你有修过没
发表于 2015-2-2 22:55:01 | 只看该作者 �
我修过一,手里还有一片M51VA
发表于 2015-2-2 22:56:45 | 只看该作者 �
这板应该没有图r对着点信位图修吧
