查看: 9065|回复: 35
硬盘装的win7系统,现在ie主页变成了http://www.2345.com/?751
发表于 2015-2-1 13:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么都改不过来啊。
发表于 2015-2-27 16:08:45 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-2-21 10:51
这个确实也遇到过,最后还是换了系统才解决,希望楼主找到办法,造福迅维网民。
解决了,主页劫持。
发表于 2015-2-27 16:08:19 | 只看该作者 �
狗仔队 发表于 2015-2-22 21:53
升级下ie是不是缺补丁,,,或者把主页锁定先关了。。。
回答的有点笼统了。
发表于 2015-2-1 13:42:17 | 只看该作者 �
补充,通过注册表start page和电脑管家的主页锁定功能试了都不管用。
发表于 2015-2-1 13:43:41 | 只看该作者 �
换个系统即可
那就不用来这问了。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:29
这个谁不知道啊汗。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:29
发表于 2015-2-1 14:03:52 | 只看该作者 �
换个系统试试行不行
回答的有点创意好不好。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:31
发表于 2015-2-1 14:15:06 | 只看该作者 �
用杀毒软件改下,不行换系统
这不是毒不毒的问题啊。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:32
发表于 2015-2-1 14:20:15 | 只看该作者 �
驱动锁 重装吧
啥意思呢??  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:30
发表于 2015-2-1 14:20:42 | 只看该作者 �
有些流氓pe也会篡改网页安装软件
我要的是解决方式  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:29
发表于 2015-2-1 15:29:16 | 只看该作者 �
这个谁不知道啊汗。
发表于 2015-2-1 15:29:34 | 只看该作者 �
那就不用来这问了。
发表于 2015-2-1 15:29:50 | 只看该作者 �
xinbangui 发表于 2015-2-1 14:20
有些流氓pe也会篡改网页安装软件
我要的是解决方式
发表于 2015-2-1 15:30:32 | 只看该作者 �
啥意思呢??
发表于 2015-2-1 15:31:51 | 只看该作者 �
回答的有点创意好不好。
发表于 2015-2-1 15:32:12 | 只看该作者 �
治虚焊,不含糖 发表于 2015-2-1 14:15
用杀毒软件改下,不行换系统
这不是毒不毒的问题啊。
不是说毒,这是恶意锁定,我见识过毒霸的主页,不装系统是改不了的  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:41
发表于 2015-2-1 15:41:09 | 只看该作者 �
江南秀士 发表于 2015-2-1 15:32
这不是毒不毒的问题啊。
不过还是感谢你,只是希望真正能找到解决的办法。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:43
装系统我也知道,都装的烦了。  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:42
发表于 2015-2-1 15:42:48 | 只看该作者 �
装系统我也知道,都装的烦了。
发表于 2015-2-1 15:43:10 | 只看该作者 �
希望你能找到解决方法  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:47
发表于 2015-2-1 15:47:30 | 只看该作者 �
希望你能找到解决方法
还没有解决唉。  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:55
发表于 2015-2-1 16:14:53 | 只看该作者 �
可以尝试重置一下IE。
另外,你改注册表,是不能改,还是改后又变回来了?
注册表里找不到http://www.2345.com/?751  这个值,很神奇。  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:57
发表于 2015-2-1 18:02:39 | 只看该作者 �
可能是个快捷哦
啥意思……  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:56
发表于 2015-2-2 14:28:40 | 只看该作者 �
你下载的系统可能是别人故意封装了的,建议换系统吧
重装不是办法。  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:56
