查看: 3046|回复: 27
E425 开机慢
发表于 2015-2-1 12:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟手上有一台E425的机器 拿来的时候不上电  待机0.02   3v 5 v没有  换了芯片好了   让小弟装机测试
第一次开机正常  让他多试几次  后来就开机不显示  上电1.04 跳到0,92 就不动了   因为是AMD 的北桥怀疑
有开焊加焊无效  换了新桥现象还是一样   郁闷的要死   不上电的变成不开机的了   开机上电放在那发呆
发现大约30秒后自动开机了  反复几次多这样   难道BIOS也坏了   赶集耍个BIOS 还是一样   再换个BIOS程序
还是一样    后来又发现CPU供电那块  再0.9的时候有吱吱的声音   开机后就没有了  我吧3乌龟壳的上管都换了  供电芯片也换了  还是一样   实在没辙了   把470的电容也换了   还是一样   (在0.9的时候电压都正常) 现在一点办法也没有   求大师HELP ME
发表于 2015-2-1 14:29:54 | 只看该作者 �
换显卡换显卡换显卡
这种显卡加焊没用用的,可以改成集成  详情 回复 发表于 2015-2-1 16:31
你确定是 显卡的问题吗 为什么是显卡 我也考虑过是外设的问题 但是没量到啊  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:50
发表于 2015-2-1 14:50:14 | 只看该作者 �
阎王不敢收 发表于 2015-2-1 14:29
换显卡换显卡换显卡
发表于 2015-2-1 15:06:52 | 只看该作者 �
不跑吗呀  能是显卡吗
这机器是开机慢啊 能开机的啊 CPU旁边有吱吱的声音 开机了就没有了 请问是什么东西会发出这样的声音那 是漏电吗  详情 回复 发表于 2015-2-1 15:27
发表于 2015-2-1 15:27:30 | 只看该作者 �
迅雷电脑—小姚 发表于 2015-2-1 15:06
不跑吗呀  能是显卡吗
电感换了是它在叫唤  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:15
发表于 2015-2-1 15:50:15 | 只看该作者 �
查CPU供电电路
发表于 2015-2-1 16:00:43 | 只看该作者 �
前面遇到台 开机也要几十秒才能显。没找到原因。就这么给客户用了。哎。 海尔 T6 的。
换了 没用  详情 回复 发表于 2015-2-1 16:34
发表于 2015-2-1 16:01:17 | 只看该作者 �
CPU供电的滤波电容都换了试下
发表于 2015-2-1 16:31:39 | 只看该作者 �
换显卡换显卡换显卡
这种显卡加焊没用用的,可以改成集成
发表于 2015-2-1 16:34:51 | 只看该作者 �
换了  没用
发表于 2015-2-2 11:18:35 | 只看该作者 �
换个系统试试 或换硬板试试
发表于 2015-2-2 11:49:13 | 只看该作者 �
系统或硬盘
开机慢 跟系统有毛关系啊 不插硬盘也慢  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:32
发表于 2015-2-2 17:32:26 | 只看该作者 �
开机慢 跟系统有毛关系啊  不插硬盘也慢
发表于 2015-2-2 20:15:48 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-2-1 15:27
这机器是开机慢啊   能开机的啊  CPU旁边有吱吱的声音  开机了就没有了   请问是什么东西会发出这样的声 ...
电感换了是它在叫唤
发表于 2015-2-5 20:53:02 | 只看该作者 �
换供电芯片试试  芯片工作不良
换个供电芯片  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:56
发表于 2015-2-8 15:14:34 | 只看该作者 �
更新一下BIOS试试。。
发表于 2015-2-8 15:16:51 | 只看该作者 �
这问题大都是显卡的问题
发表于 2015-2-8 15:19:21 | 只看该作者 �
这个一定是CPU供电部分的问题
发表于 2015-2-8 16:35:51 | 只看该作者 �
显卡试试,不然就是CPU供电看看
发表于 2015-2-8 23:04:45 | 只看该作者 �
铁壳管子旁边有个驱动管,6个角。一面3个,也换掉试试,还有就是显卡的供电管子也换换,实在不行的话,改成集显的
