查看: 3021|回复: 13
G31TM-P21 PCI A15 复位电压只有1.75V
发表于 2015-2-1 10:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一款G31TM-P21 的主板 ,各供电都正常 , 时钟也正常,就是PCI  A15 脚只有1.75V .不知从哪里入手 ,望各位大侠指教
发表于 2015-2-1 22:50:52 | 只看该作者 �
先查lo的复位有没有过来  没有的话就干lo 不行再干南桥
发表于 2015-2-1 11:30:31 | 只看该作者 �
修好了 是IO 的问题
是IO拉低了南桥复位  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:38
发表于 2015-2-1 10:35:51 | 只看该作者 �
插诊断卡 复位灯正常不?  正常就先刷个BIOS试下
复位电压偏低 刷bioss可以????  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:57
发表于 2015-2-1 11:38:15 | 只看该作者 �
518 发表于 2015-2-1 11:30
修好了 是IO 的问题
是IO拉低了南桥复位
发表于 2015-2-1 12:53:37 | 只看该作者 �
IO问题居多
发表于 2015-2-1 13:57:28 | 只看该作者 �
复位电压偏低 刷bioss可以????
我以为是CPU的 复位电压 不过后面那个1.75V没注意看  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:06
发表于 2015-2-1 14:06:38 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-2-1 13:57
复位电压偏低 刷bioss可以????
后面那个1.75V没注意看  不好意思
发表于 2015-2-1 16:44:42 | 只看该作者 �
哦,,,恭喜楼主又修好了一个IO问题!!
发表于 2015-2-1 20:12:24 | 只看该作者 �
一般  我遇到这个问题,先跑一下线,看看相关线路连接有没有三级管之类的。没有发现问题的话,就换IO了。。或者把IO脚对应的翘起 看A15电压有没有变化,如果有变化 一般就是IO问题了。。
IO对应的脚。。。。。。复位的?  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:29
发表于 2015-2-1 20:29:58 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-2-1 20:12
一般  我遇到这个问题,先跑一下线,看看相关线路连接有没有三级管之类的。没有发现问题的话,就换IO了。。 ...
IO对应的脚。。。。。。复位的?
发表于 2015-2-1 20:32:10 | 只看该作者 �
reset--------------PCIreset
发表于 2015-2-1 22:54:46 | 只看该作者 �
恭喜修好啦。
我碰到的都不是IO,很悲剧
发表于 2015-2-2 10:47:44 | 只看该作者 �
9楼的方法不错啊
