查看: 3672|回复: 16
联想U310 有3 5V 不加电维修
发表于 2015-1-31 19:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想U310 同行拿来的机子.据同行说当时能亮机,就是无线网卡不能用,他给拆开后擦了擦无线网卡,再装上按开关就死活不加电了.我接过后以为是开关的问题,但量着开关也是好了.再测各大电感的对地阻,也都正常.通电后测3 5V 也有输出.待机001,按开关,开关上有高低高的跳变.
EC待机条件也都满足. 于是又刷了EC的BIOS和南桥的BIOS. 还是一样.
发表于 2015-1-31 19:54:41 | 只看该作者 �
当查到DNBSWON_R 这个信号时 ,D10的负极有高低高的跳变.正极始终是低电平.,
于是又顺着这个信号查到南桥, 没有发现上接的电阻,这个信号应该是个3V的电压.现在却找不到上接的电阻,这一端也没有短路.为什么呢
发表于 2015-1-31 20:24:42 | 只看该作者 �
别想为什么了
先按照不触发排查吧(个人感觉桥有问题了)  机器是否出保 (能走售后最好)?
亮机器修成不亮 不好交代 有些悲哀
希望你尽快解决
发表于 2015-1-31 20:58:08 | 只看该作者 �
这故障还没见过
发表于 2015-1-31 21:19:45 | 只看该作者 �
按不触发故障修,查EC、南桥的待机条件。EC的供电,时钟,复位,ACIN,LID。BIOS片选。RSMRST#等。南桥的RTCVCC,复位,晶振等。
发表于 2015-1-31 21:33:10 | 只看该作者 �
给电池放下电看看
发表于 2015-1-31 21:38:27 | 只看该作者 �
楼主有图就先看EC的几个条件都好不?
发表于 2015-2-1 12:05:11 | 只看该作者 �
拔了下网卡就不开机了 也是够倒霉的
发表于 2015-2-1 12:33:15 | 只看该作者 �
我见过   一样的  问题是因为以前无线网卡接触不良  现在擦了手指    后来换了无线网卡 就好了      不知道你的能好不    你可以 不上无线网卡  试试能亮不
发表于 2015-2-1 13:06:41 | 只看该作者 �
我以为是南桥问题那
发表于 2015-2-1 14:19:56 | 只看该作者 �
这故障还没见过
发表于 2015-2-1 14:53:37 | 只看该作者 �
BIOS 。放放电的些。
发表于 2015-2-2 10:09:33 | 只看该作者 �
S5_ON电压有.
这个故障我查了,是15V电压没有.已经修好.感谢大家
发表于 2015-2-2 12:02:15 | 只看该作者 �
这就对了,呵呵!
发表于 2015-2-2 13:05:34 | 只看该作者 �
以前遇到过加上无线网卡就不能启动的
发表于 2015-2-3 15:00:01 | 只看该作者 �
求图 来一份呗
发表于 2015-2-5 17:00:52 | 只看该作者 �
要此图的来下就可以了
联想U310.pdf
1.15 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
