查看: 3884|回复: 7
[MACBOOK]
求助A1278保护隔离不完全导通
发表于 2015-1-31 13:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    A1278板号820-2879-B   机器插适配器绿灯亮,公共点有12V,  适配器电压到第一个保护隔离管有16.5V,过Q7080为16V,Q7080G极 为16V,ISL6259 26脚为15.9V,正常的应该为低电平,充电芯片换过还是一样,测得6259  19  20脚VDD 有5V,  12VHST,13SMB_RST_N脚3.42V,3脚ACIN 3.96V   2脚DCIN16.1V   26脚SGATE16V     1脚AGATE 0V   14  ACOK  3.26V,       主板换过SMC  充电芯片也换了,Q7080也换过,我就想搞明白Q7080的G极什么情况才是低电平,管子才完全导通,也就是说ISL6259   26脚什么情况才为低电平
补充内容 (2015-2-1 10:30):
发表于 2015-2-1 07:16:14 | 只看该作者 �
测一下R7022 R7021之类的小电阻,如果阻值不对,会导致26脚输出电压不对
发表于 2015-1-31 13:35:11 | 只看该作者 �
楼主机器现在什么问题 用适配器不开机? 不充电?
发表于 2015-1-31 13:38:29 | 只看该作者 �
你是求助还是要发资料 ?
发表于 2015-1-31 14:38:35 | 只看该作者 �
是什么情况,充不了电吗
发表于 2015-1-31 21:07:54 | 只看该作者 �
你要明白有图有真相的道理   不上图  估讲没人有时间找图纸出来帮你分析
发表于 2015-2-2 17:09:29 | 只看该作者 �
我有台问题是12v不稳定,待机0,03时有12v 待机0.01时没有12v,不知道从哪里下手,哪位高手来说说吧?
发表于 2015-2-2 17:26:34 | 只看该作者 �
把第二个管换下试试
