查看: 3316|回复: 4
关于苹果5手机上电池自动开机维修必杀
发表于 2015-1-31 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于苹果手机电池就自动卡机分析:有两种情况引起iPhone5手机上电池就自动开机
1、J2按键排线的第一脚,开机线1V8。用万能表二级体档测试量是否短路,如果短路也实惠自动开机的。
2、检测附件侦测电压1V8,相关原价R99.C240.R119.U7.J7,可以用二极体档测量R119两端,值分别是0.5和1.0,如果变0.3左右可以把C240拆掉看是否正常,如果还不正常就应该是这条线与1V8SD短路了,需要换U7电源模块。
如果图片看不清楚请下载: 关于苹果5手机上电池自动开机维修必杀.rar (66.73 KB, 下载次数: 17)
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
蓝天的翅膀 + 5 很给力!
月饼 + 20
发表于 2015-1-31 11:13:46 | 只看该作者 �
高手就是不一样
发表于 2015-1-31 11:14:34 | 只看该作者 �
高手就是不一样。。。。。。
发表于 2015-1-31 11:31:13 | 只看该作者 �
有图了,已对照查看,谢谢分享!
发表于 2015-1-31 15:53:18 | 只看该作者 �
还是手机好修呀。
