查看: 4656|回复: 31
都来看看,长城400静音大师,次级整流管已经拆下,电容全部拆下,电感也拆了
发表于 2015-1-31 08:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,次电源可以启动,居然不保护,测输出电压分别是+3v,+0.9v,+0v,-4v,这是怎么回事啊
发表于 2015-1-31 08:22:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量5v,3.3v对地短路,把次级整流管,电感,电容,都拆了还是一样短路
测量电阻值是多少  详情 回复 发表于 2015-1-31 08:40
发表于 2015-1-31 08:40:48 | 只看该作者 �
测量电阻值是多少
你好,谢谢,请问是测量那里的?  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:38
发表于 2015-1-31 10:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-1-31 08:40
测量电阻值是多少
你好,谢谢,请问是测量那里的?
发表于 2015-1-31 10:41:41 | 只看该作者 �
拆的时候没连锡吧?连锡的话都拆了也会短路
这个电源没拆过,就是因为这个原因才拆出来检查的  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:13
发表于 2015-1-31 10:46:37 | 只看该作者 �
这样的电压不保护,应该是保护电路挂了
发表于 2015-1-31 11:55:44 | 只看该作者 �
不明白,你说的是那个电压?
输出电压,,,  详情 回复 发表于 2015-1-31 13:35
发表于 2015-1-31 13:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 13:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-1-31 11:55
不明白,你说的是那个电压?
输出电压,,,
+5v=? +12v=? +3.3v=? -12v=?  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:05
发表于 2015-1-31 14:05:22 | 只看该作者 �
+5v=?
+12v=?
+3.3v=?
-12v=?
对,都很低  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:48
发表于 2015-1-31 14:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-1-31 14:05
+5v=?
+12v=?
+3.3v=?
对,都很低
发表于 2015-1-31 14:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线3.8v,紫线5v,ic不是494,339,只有一个ic,等下我看看是什么型号
发表于 2015-1-31 15:07:03 | 只看该作者 �
先查两个开关管。
开关管拆下测量,是好的,5v,3.3v对地短路,是怎么回事啊,指点一下  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:28
发表于 2015-1-31 15:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2015-1-31 15:07
先查两个开关管。
电阻是多少,5v,3v对地  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:34
发表于 2015-1-31 15:34:20 | 只看该作者 �
电阻是多少,5v,3v对地
发表于 2015-1-31 15:39:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是直通,凤鸣档测试的
发表于 2015-1-31 15:49:11 | 只看该作者 �
贴个拆机图上来比说这么多有效。没整流管能测直流吗?用交流档测。
好的,5v和3.3v对地短路是怎么回事,不正常吧  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:54
发表于 2015-1-31 15:54:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是短路,是变压器次级匝数太少,铜线又粗,所以用电阻档量跟短路差不多。  详情 回复 发表于 2015-2-1 10:09
发表于 2015-1-31 21:04:46 | 只看该作者 �
+5v和+3.3v的变压器绕组是同一路,看看+3.3v的磁饱和开关的输入二极管和对地二极管是不是正常的,如果这两个二极管击穿,就会+5V+3.3V对地同时短路
发表于 2015-2-1 08:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,偶然发现是次级大电感有个针脚上的铜丝是断开的,接回去,把
