查看: 4931|回复: 22
[显卡维修]
求助7300显卡dvi输出一切正常vga输出颜色是紫色
发表于 2015-1-30 22:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求高手教教老弟怎么解决这个问题
发表于 2015-1-30 22:22:54 | 只看该作者 �
绿色没有输出,,,,,,,
发表于 2015-1-30 22:46:29 | 只看该作者 �
绿色的这部分的电感开路了吧
发表于 2015-1-30 23:01:52 | 只看该作者 �
缺绿色了,查VGA接口绿色通道是否畅通。
我是菜鸟一个求大哥有时间教教老弟  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:13
发表于 2015-1-30 23:13:42 | 只看该作者 �
我是菜鸟一个求大哥有时间教教老弟
VGA接口的1、2、3脚对地阻值应为相同的,你可对比着跑线路查。  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:16
发表于 2015-1-30 23:16:32 | 只看该作者 �
账号错误 发表于 2015-1-30 23:13
我是菜鸟一个求大哥有时间教教老弟
感谢了我自己试试干干会弄不  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-1-31 11:41:31 | 只看该作者 �
感谢了我自己试试干干会弄不
发表于 2015-1-31 14:57:29 | 只看该作者 �
打阻值吧。
发表于 2015-2-28 16:47:32 | 只看该作者 �
绿色的没输出
发表于 2015-3-7 21:56:30 | 只看该作者 �
三基色 一个也不能缺 随便查查资料你就懂了
发表于 2015-3-7 22:03:15 | 只看该作者 �
可以打下对地阻值看看
发表于 2015-3-8 10:27:53 | 只看该作者 �
首先看看显卡的外表有什么电容鼓包之类的,如果没有再找阻值,
发表于 2015-3-8 20:09:09 | 只看该作者 �
查下门电路
发表于 2015-3-9 17:30:22 | 只看该作者 �
绿色没有输出
发表于 2015-3-9 18:03:17 | 只看该作者 �
应该是接触的事,或者是线路那里断开了。检查一下线路吧
发表于 2015-3-9 18:10:26 | 只看该作者 �
三基色的电路有问题   还有主芯片坏也会这样
发表于 2015-3-11 13:19:05 | 只看该作者 �
看看1 2 3口阻值!如果正常换线试试
发表于 2015-3-11 14:22:31 | 只看该作者 �
量R G B三基色,或者用示波器量这3个波形,看那个不对
发表于 2015-4-6 10:05:45 | 只看该作者 �
VGA缺绿色,查VGA1,2,3脚对地阻值,一般都是76左右,而且三个都是一样,然后检查这三条线挂的电阻电容有没有变值,最后考虑核心...我就刚刚修了一块索泰GT440 1G D5显卡,VGA缺蓝色和红色,最后检查是GPU部分损坏
发表于 2015-4-27 21:52:32 | 只看该作者 �
3基色缺少导致,应从VGA第1.2.3脚向前查看,
