查看: 1949|回复: 9
苹果820-3209 A不触发
发表于 2015-1-30 18:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果820-3209 A不触发。没有3v。5v LDO5只有0.8V,大神给个思路
发表于 2015-1-30 19:12:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也修了个三星也是么有3 5 V 最后发现没有开启  你看看你的本子是不是这样
发表于 2015-1-30 19:37:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在修的V360也是没有3V5V
发表于 2015-1-30 19:57:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果待机是不是只有一个pwm待机和一个线性?????????
发表于 2015-1-30 20:05:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一定要按照时序来维修,就可排除故障。
发表于 2015-1-30 20:47:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
LDO 0.8v? 查下去处
按照时序修吧
发表于 2015-1-30 21:07:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说了等于没说,这个板子没有接电池 正常会自己上电的。首先要看下SMC工作正常不,只有它工作正常了再去查待机的3V .
发表于 2015-1-30 22:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查U7100吧  看看工作条件
发表于 2015-2-13 15:44:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接换系统供电再说,查什么啊
发表于 2015-2-13 19:38:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个肯定什么条件还没到,仔细点差时序吧
