查看: 9214|回复: 4
华硕K550DP显示电源已接通,正在充电,但电量始终不上涨
发表于 2015-1-30 17:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕K550DP笔记本,进系统后,显示电源已接通,正在充电,但电量始终不上涨,单接电池,和电源开机都正常,电池已经换过,各位大神这是那里出问题了
充电芯片是BQ25A
20脚主供电,17.5V
6脚电源检测2.4V
16脚,线性电压6V
5脚,ACOK 3V
17脚BIST接电池时,13V,不接电池6V左右
发表于 2015-1-30 17:37:47 | 只看该作者 �
换个系统看看,
发表于 2015-1-30 18:29:54 | 只看该作者 �
系统换过,BIOS都重刷过,一样的现象
发表于 2015-1-30 19:04:37 | 只看该作者 �
你把充电的上下管换了看看
发表于 2015-1-30 19:45:24 | 只看该作者 �
检测充电交流端是否有波。
