查看: 5028|回复: 18
宏碁V5-471G 板载I5 CPU 通电 3V 5V芯片短路求助
发表于 2015-1-30 17:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁V5-471G 板载I5 CPU 通电 3V 5V芯片短路求助   断电一会测量 3 5V对地阻值正常,有时候通电有待机 0.01 有3 5V 不到2 3秒就消失 再量 3V 5V对地阻值短路 断电一会再量 又正常  待机芯片是EQ-EM 插电量芯片周围电容有3V 5V电压  待机芯片 EC 都换过了 没什么思路特来求教
发表于 2015-1-30 17:51:02 | 只看该作者 �
待机芯片和上下管再好好查查或一起换掉,还有后继转换电压有没有短路的 (个人认为)
发表于 2015-1-30 20:19:18 | 只看该作者 �
楼主不是刚断电就量的吧!  那样肯定阻值低啊!
发表于 2015-1-30 20:51:01 | 只看该作者 �
按你的描述似乎真的很奇怪
建议就按着不出待机修修吧 别纠结于时有时无了
有示波器可以测下
发表于 2015-1-30 21:21:00 | 只看该作者 �
是的,就按没待机的思路来修。
发表于 2015-3-1 10:10:24 | 只看该作者 �
后继短路可能大
发表于 2015-3-1 10:27:34 | 只看该作者 �
或者你只能一个一个断开
发表于 2015-3-1 13:45:14 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题 期待能搞好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-1 15:42:21 | 只看该作者 �
上下管全换了,或许短接下电容放下电。
发表于 2015-3-1 15:57:08 | 只看该作者 �
碰到过一次  换上下管好了的
发表于 2015-3-1 16:04:20 | 只看该作者 �
正常应该是断掉后面的节点,看3/5V的输出是不是正常,ACER这个板没有,怀疑是3/5V的 220/6.3V电容
发表于 2015-3-1 16:05:30 | 只看该作者 �
3 5V的阻值插电之后拔下来再量有的就是短的。这个没什么问题。查查别的问题吧。
发表于 2015-3-1 16:08:03 | 只看该作者 �
这个笔记本是不是没有3V5V待机的,我碰到一个超薄的ACER就是通电的时候有3V5V,一会就没了,三位的电流表也没电流,开机了就全部正常。
发表于 2015-3-1 16:12:22 | 只看该作者 �
换一下电容看看
发表于 2015-3-1 16:16:50 | 只看该作者 �
说明3V 5V后级对地有短路的,重点滤波电容。
发表于 2015-3-1 17:29:27 | 只看该作者 �
换个大电容试试
发表于 2015-3-1 17:42:57 | 只看该作者 �
先换个芯片再说
发表于 2015-3-1 17:45:14 | 只看该作者 �
断电后马上测量对地阻值偏低很正常的,因为电感带电的
发表于 2015-3-1 21:44:19 | 只看该作者 �
楼主用示波器看一下
