查看: 5795|回复: 16
华硕K45VD,内存供电的奇怪故障,大师请进!
发表于 2015-1-30 16:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个华硕K45VD的笔记本,是一个商家拿过来的,现象是黑屏,过十几秒关机:
1 .通电触发能开机,有时进系统到中途黑屏,有时能进系统运行二十多分钟黑屏,黑屏之后,没有马上关机,要过二十秒左右才关机掉电。
2、起初认为是不是显卡虚焊,上焊台焊了之后,现象一样。
3、拿起表笔量,发现一个内存RT8207供电芯片,黑屏的是候没有1.5V电压输出。,芯片电路如图
4、以为问题就在这个内存芯片这里,加焊无果,又进芯片,换了,还是不行。
5、中间反复量芯片RT8207的工作条件,没有电压输出的时候,,,芯片11,12脚供电正常5V,,7 脚8脚的开启信号均为3.3V,,但就是不出PwM的1.5V,
,修到这里,简直拿他没办法了,哪位师傅支一下招,
如果是直接自己的客户,修不好也不要紧,刚好是一个同行,第一次拿过来,,,修不好的话真是英名扫地,不会再来了,,,
      师傅些多帮我看下,先谢了!
发表于 2015-1-30 16:42:17 | 只看该作者 �
还有这个机器的待机电流到底是多少呢,我这边现在,刚接的时候是0.01,过一会儿是0.00,,但每次都能顺利触发,多数情况下能显示,有时也不能显示,焦急等待中,
发表于 2015-1-30 16:43:57 | 只看该作者 �
平时修机,一修机,觉得十台能修好八台九台,,真正遇到难修的,还真是头疼的很
发表于 2015-1-30 17:26:12 | 只看该作者 �
修不好就换主板嘛  搞这么累做什么
你说得很有道理,只是这个机器,是一样商家,第一次拿东西过来,修不好就丢掉客户了  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:52
发表于 2015-1-30 17:26:47 | 只看该作者 �
查查周围电阻
发表于 2015-1-30 17:54:57 | 只看该作者 �
条件正常,就把芯片和上下管都换掉看看,在没有短路的情况下
芯片跟上下管都换了,还是那样,  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:49
发表于 2015-1-30 18:28:37 | 只看该作者 �
有 图纸应该好搞
对着图纸,一样一样检查,也换了东西,就是不解决问题  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:51
发表于 2015-1-30 19:49:54 | 只看该作者 �
芯片跟上下管都换了,还是那样,
发表于 2015-1-30 19:51:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 19:52:18 | 只看该作者 �
喜欢晒太阳 发表于 2015-1-30 17:26
修不好就换主板嘛  搞这么累做什么
发表于 2015-2-2 16:03:02 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2015-2-2 16:12:21 | 只看该作者 �
tr5y6h5hy5hy5h65yh
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我是来看通病的 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-2 16:12:57 | 只看该作者 �
这问题也有过,
发表于 2015-2-11 12:21:18 | 只看该作者 �
发到成都 一家修笔记本的地方,两天时间下来,也没有修好,交给客户了
发表于 2015-2-11 13:11:14 | 只看该作者 �
为一台机子耗着没意思了、
发表于 2015-2-11 13:12:44 | 只看该作者 �
对地组织好多?
这个没有量过,应该正常的,好多时候都能点亮机子,之后黑屏  详情 回复 发表于 2015-2-13 18:52
发表于 2015-2-13 18:52:20 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2015-2-11 13:12
对地组织好多?
