查看: 1773|回复: 8
华硕P8H61
发表于 2015-1-30 15:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机掉电,原以为短路。不插12V电源还是掉电。对mos管都打了阻值。也正常,求维修思路
发表于 2015-1-30 15:46:22 | 只看该作者 �
桥附近的822排阻逐个排查。
掉电查那个干吗 汗死  详情 回复 发表于 2015-1-31 11:10
发表于 2015-1-30 17:32:19 | 只看该作者 �
那就查查3V和5V相关电路呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-1-30 22:14:53 | 只看该作者 �
很明显缺电压啊。
发表于 2015-1-30 22:24:58 | 只看该作者 �
H61缺电和BOIS出错都会掉电,先测各大电压正常与否
发表于 2015-1-31 11:10:01 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 15:46
桥附近的822排阻逐个排查。
掉电查那个干吗  汗死
发表于 2015-1-31 15:32:18 | 只看该作者 �
H61主板没桥供电 或者CPU有问题也会掉血 之前一块上的G2010的CPU坏了 通电后反复上电掉电
发表于 2015-1-31 16:19:00 | 只看该作者 �
最基本的供电先查供电不出也掉电的
发表于 2015-1-31 16:29:36 | 只看该作者 �
是不是电压没出来
