查看: 8723|回复: 34
[MACBOOK]
A1370进系统掉电
发表于 2015-1-30 15:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器无进水,无维修痕迹,无摔,自然损坏,刚来的时候还能进系统很久才掉电,过了一天就直接卡在要进桌面那里,1分钟左右就掉电,掉电后按开机键没有反应,断电后又重新开机,有时间能进系统,进系统几十秒就掉电了,掉电后PP3V42是有的,不知道怎么查了,有没有大神给点建议啊
a1370 820-3024-b.rar
1.71 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-30 15:26:01 | 只看该作者 �
有可能显卡问题 你试试加动
显卡是集成的哦,只有单独的一个桥  详情 回复 发表于 2015-1-30 15:30
发表于 2015-1-30 15:30:50 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-1-30 15:26
有可能显卡问题 你试试加动
显卡是集成的哦,只有单独的一个桥
发表于 2015-1-30 15:48:14 | 只看该作者 �
着重查显卡及其供电。
发表于 2015-1-30 15:48:35 | 只看该作者 �
有可能显卡问题 你试试加动
发表于 2015-1-30 16:24:16 | 只看该作者 �
显卡供电是不是正常啊
只有一个桥和cpu,显卡是集成的  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:04
发表于 2015-1-30 18:04:28 | 只看该作者 �
魔道仙 发表于 2015-1-30 16:24
显卡供电是不是正常啊
只有一个桥和cpu,显卡是集成的
那就有可能是电容,在有些帖子里有说到  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:03
发表于 2015-1-30 18:55:54 | 只看该作者 �
可能是桥的问题。
发表于 2015-1-30 19:07:01 | 只看该作者 �
不会用示波器又是盲修了
测哪一路信号呢  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:18
发表于 2015-1-31 10:03:51 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-1-30 18:04
只有一个桥和cpu,显卡是集成的
那就有可能是电容,在有些帖子里有说到
发表于 2015-1-31 17:18:41 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-1-30 19:07
不会用示波器又是盲修了
测哪一路信号呢
发表于 2015-1-31 21:41:56 | 只看该作者 �
掉电用示波双通道对比可能好找一点
找哪里啊,示波器打了一下,只有一个cpu信号波形不正常PPVCORE_S0_AXG_R  详情 回复 发表于 2015-2-1 17:45
发表于 2015-2-1 17:45:01 | 只看该作者 �
zz1500 发表于 2015-1-31 21:41
掉电用示波双通道对比可能好找一点
发表于 2015-2-2 11:51:52 | 只看该作者 �
看看是不是散热出问题
温度也不高啊,和正常机器温度差不多,就是只有一个cpu信号波形不正常PPVCORE_S0_AXG_R,不知道是不是cpu内置的显卡的出来的信号,  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:35
发表于 2015-2-2 15:35:51 | 只看该作者 �
神轮回 发表于 2015-2-2 11:51
看看是不是散热出问题
温度也不高啊,和正常机器温度差不多,就是只有一个cpu信号波形不正常PPVCORE_S0_AXG_R,不知道是不是cpu内置的显卡的出来的信号,CPUIMVP_AXG_SNUB
发表于 2015-2-2 23:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,说断电以后不能在触发,需要拔掉电源才可以,会不会是南桥问题呢,楼主重点查下南桥条件。
有时候又不掉电能正常使用,但是CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号的波形始终不正常啊  详情 回复 发表于 2015-2-3 11:01
发表于 2015-2-3 08:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是单桥的话可以先bga试试,没准就是它的原因。
发表于 2015-2-3 09:23:59 | 只看该作者 �
我以为你们都修好了
发表于 2015-2-3 10:05:58 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊引起的
发表于 2015-2-3 10:23:06 | 只看该作者 �
用风枪热下桥。看看能管用不。
