[MACBOOK]
A1370进系统掉电
发表于 2015-2-3 11:01:36 | 只看该作者 �
330933120 发表于 2015-2-2 23:57
楼主,说断电以后不能在触发,需要拔掉电源才可以,会不会是南桥问题呢,楼主重点查下南桥条件。
有时候又不掉电能正常使用,但是CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号的波形始终不正常啊,附上波形图
发表于 2015-2-3 11:09:42 | 只看该作者 �
用热风枪  吹一下桥   也许就好了
发表于 2015-2-3 15:58:16 | 只看该作者 �
听说三合一的桥特别容易虚焊,楼主加焊下试试。
CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号跟桥有关系吗  详情 回复 发表于 2015-2-3 16:09
发表于 2015-2-3 15:59:17 | 只看该作者 �
显卡温度高吗 。。 加热下试试
发表于 2015-2-3 16:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 17:11:37 | 只看该作者 �
有可能显卡问题
发表于 2015-2-3 18:34:49 | 只看该作者 �
CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号应该是显卡中的一个信号,按照时序CPU供电Ok以后,再次发出svid信号开启集显供电。记得以前看到过一个帖子,说的和你这个症状差不多,是加焊南桥好的。
先给客户报个价,到时加焊试试  详情 回复 发表于 2015-2-4 10:40
发表于 2015-2-3 18:56:30 | 只看该作者 �
我这里也有一台苹果的本本掉电,头痛中
发表于 2015-2-4 10:40:31 | 只看该作者 �
330933120 发表于 2015-2-3 18:34
CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号应该是显卡中的一个信号,按照时序CPU供电Ok以后,再次发出svid信号开启集显供电 ...
先给客户报个价,到时加焊试试;但是这个信号应该是cpu集显发出的,难道cpu要发出CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号需要桥发出一个开启信号吗
发表于 2015-2-8 14:00:35 | 只看该作者 �
更换桥,测试了几天没有问题了,已修复
但是CPUIMVP_AXG_SNUB这个信号的波形还是没有变化啊,难道这个信号的波形就是这样的吗,求高手解答
发表于 2015-2-8 14:07:46 | 只看该作者 �
这个以前有修过不是桥的问题,至于哪里坏还真忘了。我记得论坛里有这个贴,去找找!
发表于 2015-2-8 14:27:51 | 只看该作者 �
温控电路的问题吧,先不要搞桥
温控电路没搞过,能说说具体是什么信号吗在图纸里面,主板在什么位置  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:45
发表于 2015-2-8 15:29:15 | 只看该作者 �
是不是温度太高了?
发表于 2015-2-8 21:29:30 | 只看该作者 �
有可能是板载内存的问题
发表于 2015-2-10 10:45:30 | 只看该作者 �
zhouxiyuan 发表于 2015-2-8 14:27
温控电路的问题吧,先不要搞桥
