查看: 6939|回复: 11
【X200】ThinkPad X200开机无显示,,,求助,,急急急!!谢谢!
发表于 2015-1-30 11:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ThinkPad X200,,用了几年了,一直都挺好的。挺顺手的。
结果,前两天下午在客户那里忙完了,没有关机,直接待机放到包里,回去之后有事,也没有动电脑。。
第二天一早,打开电脑,,指示灯显示还是待机状态,,开盖,按键激活,但是屏幕没有显示,,,以为死机了,强制关机,再开机,还是没有显示
拆开把内存插拔了一下,问题依旧。。拆掌托,,,CMOS放电,,,故障依旧!!
到电脑城,修电脑的说没有这个配件。。需要把本放那里,3天后才有货。。无语,买了根VGA线就回来了
把电视作为外接显示器接上去,开机,,,结果奇迹出现了,在还没有进入WIN7登录窗口的时候,显示器正常显示了!!!!惊喜啊
把外接显示器拔掉,,这个时候无论怎么折腾,他都不坏,,,好好的。。。
下午,到客户现场,一开机,,又不显示了,,晚上回来,继续外接显示器,奇迹又出现了,,屏幕又好了
第二天,又是到客户现场,,,,悲催的事情又发生了,,,还是无法显示
后来继续CMOS放电,,网上查,有人说刷最新的BIOS,,我也刷了,,,好像现在是3.22(BIOSCD[6duj48us])。。。还是不行
期间放电的时候,又遇到放电后,只有电源和 Z 灯亮的情况(没有装电池),开机的时候还会有  嘀...嘀嘀嘀...嘀...滴滴滴...嘀的声音,不知道怎么折腾又开机了。但是仍然无法显示。。只能外接显示器!
大神们,,这到底是哪里的问题啊,跪求!!!!
发表于 2015-1-30 12:25:18 | 只看该作者 �
送修吧  自己会搞出大问题的
谢谢 我也想送修 我现在在外地出差,也不知道这边哪里修的比较好 !!所以想趁着周末,实在不行买个主板或者屏线换上去。。  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:56
发表于 2015-1-30 13:20:23 | 只看该作者 �
可能是  主板上切换电路的问题  还是送修吧
发表于 2015-1-30 13:50:37 | 只看该作者 �
花点钱修修吧!在这里问没人额告诉你什么问题
发表于 2015-1-30 14:12:41 | 只看该作者 �
北桥,,遇到过北桥问题 拆了,焊上,就好了,,
不过有风险,,打胶水了,
谢谢,,,,,对于芯片级的维修,我是个外行,, 您觉得可能主板的问题比较大么? 如果这样的话,我就买个主板换上去应该就可以了吧!  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:55
发表于 2015-1-30 14:21:07 | 只看该作者 �
楼主 : 不是同行,外行。
谢谢,对于芯片级的维修,我确实是外行。。。 我只想知道到底是主板的问题,还是屏线、或者是显示屏 ,,,哪里坏了我就换哪里好了!!  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:42
发表于 2015-1-30 14:22:05 | 只看该作者 �
楼主只是说了现象,没有 故障分析,不好说  是哪里的问题。
确实我也没办法分析,,芯片级的维修,确实没有搞过,也无从分析 补充一下,,我在设备管理器里把显示器卸载掉,重新扫描一下,还是能正常识别出来!!  详情 回复 发表于 2015-1-30 16:58
发表于 2015-1-30 16:42:22 | 只看该作者 �
卡拉 发表于 2015-1-30 14:21
楼主 : 不是同行,外行。
发表于 2015-1-30 16:55:37 | 只看该作者 �
不过有风险,,打胶水了,
您觉得可能主板的问题比较大么?
发表于 2015-1-30 16:56:37 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-1-30 12:25
送修吧  自己会搞出大问题的
谢谢
我也想送修
发表于 2015-1-30 16:58:08 | 只看该作者 �
而且通过键盘调整显示器亮度,,,,能看到灯管亮度变化!
发表于 2015-2-2 11:58:57 | 只看该作者 �
换下内存试试不行就北桥坏了
