查看: 1488|回复: 0
如何给主板集成的DP口增加音频输入?
发表于 2015-1-30 06:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个联想M8250的主板,Q45芯片组,主板自带DP接口,用一颗DP转HDMI线连接电视机,可以正常传输图像,但是没有声音,设备管理器里面只有一个板载声卡,感觉是这个DP口没有连接音频,有没有办法将板载声卡的声音输出连接到DP口上面?
电路图中  音频的两个针连接到一个芯片上面  但是这个芯片位置是空的  是因为少这个芯片的原因吗?这个芯片是干什么的
