查看: 2678|回复: 12
ms-7254无内存供电
发表于 2015-1-30 00:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查得:MS-11 16脚有12V供电,1脚有5V供电。这个芯片是什么条件才能开启,要什么条件才能正常?谢谢!
发表于 2015-1-30 08:19:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
4脚要高电平才能启动呀
发表于 2015-1-30 03:50:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
前几天我也有修到这个问题,但我最终没有修出来。
我先说我自己觉得的条件(未必正确),1.vcc、2.boot、3.comp
希望有人可以给予正确答案
发表于 2015-1-30 07:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好像是专用的开机芯片
发表于 2015-1-30 09:21:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同求答案
发表于 2015-1-30 12:31:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换这个芯片试试呗!!
发表于 2015-1-30 12:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
遇到过没修出来,最后拉到了
发表于 2015-1-30 13:07:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
查此芯片Pdf
发表于 2015-1-30 14:12:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般内存供电芯片会有一个和主供电同组的延迟开启信号
发表于 2015-2-1 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查得:MS-11 16脚有12V供电,1脚有5V供电, 11脚电压0V。供电芯片开启条件不足。更换内存电源管理芯片,问题解决!
发表于 2015-2-1 20:26:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个MS-11 11脚电压很重要。不过,一般很多都是直接换这个了。换了再说,但一般很少有人备这个料。。
发表于 2015-2-1 22:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很少见啊。不是很多是8个脚的芯片吗?
发表于 2015-2-1 22:59:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个不是很清楚
