查看: 5310|回复: 4
神舟HP860不启动无待机电压维修RT8206B
发表于 2015-1-29 20:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      首先看维修电源的电流0.005,有线性5V,测试待机3V和5V为0V,测量RT8206B(图纸标是ISL6237是通用的)的各脚电压均正常如下:1脚2V,3脚5V,4脚5V,6脚18V,7脚5V,14脚5V,19脚5V,27脚5V,32脚5V,24脚4.5V,17脚4.5V.20脚5V,24脚5V,31脚1.4V。估计是RT8206B损坏或后端短路,测试不见短路,图中3VALWP有软启动电路,刚通电时PC94与PC92连接端给PQ82一个开启电压,有短时间的3V电压输出,如果PC173不良会造成待机电路不能启动,后用表测试3VALWP输出,发现刚通电时电压有0.3V后马上下降为0V,断定电容PC173-6.3V330UF不良,换上电容后待机电流为0.0073A。另注意图纸上的U38没安装。
a550-t35图纸版号DAOQL8MB8EO.pdf
763.19 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
神舟电路图DAOQL8M8E0
参与人数 4下载分 +18 收起 理由
lhy07174 + 2 很给力!
空明澄澈 + 10 淡定
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-29 22:19:24 | 只看该作者 �
PC173漏电引起的无待机3V供电。
发表于 2015-1-29 22:43:41 | 只看该作者 �
电容不良、漏电这类的问题觉得是最难查的。
发表于 2015-1-29 22:48:05 | 只看该作者 �
不错
果断啊
发表于 2015-1-30 12:03:10 | 只看该作者 �
这个都知道了,真牛X啊
