查看: 18295|回复: 22
移动硬盘装XP、WIN7系统开机蓝屏的问题?
发表于 2015-1-29 19:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给朋友一台式机装系统,结果发现系统总是无法激活,后来检查发现是硬盘坏道的缘故。因为坏道很多又分散,直接宣布死刑。朋友没有别的硬盘,想买奈何口袋空虚,后来想想,说还有一250G的移动硬盘,问我能用不?我上网查了一下,还真可以,因为我也没试过,只好按网上的方法搞了几个小时,最终将一个WIN8系统给搞成功,但奇怪的是,按网上不同方法,将XP、WIN7两个系统装了N次,都是开机蓝屏,所以,在这请教一下各位高手,有谁成功将XP、WIN7系统成功装在移动硬盘上的,分亨下经验,谢谢了!
发表于 2015-1-29 19:59:17 | 只看该作者 �
我想知道你是怎么把系统装到移动硬盘里面的?
这貌似不难吧??你的问题我很疑惑啊亲  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:55
这不是让我班门弄斧吗?这和平常装系统也差不多,着先,BIOS设置U盘起动,这个不用解释了吧,再者,把移动硬盘分区,这也不难吧,我用的大白菜PE系统,刚开始用的最新版本,将系统还原到移动硬盘,无法操作,幸好我  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:24
发表于 2015-1-29 20:24:23 | 只看该作者 �
这不是让我班门弄斧吗?这和平常装系统也差不多,着先,BIOS设置U盘起动,这个不用解释了吧,再者,把移动硬盘分区,这也不难吧,我用的大白菜PE系统,刚开始用的最新版本,将系统还原到移动硬盘,无法操作,幸好我还有个旧版,用上,成功还原了,接着重启……最终只有WIN8成功
发表于 2015-1-29 20:25:47 | 只看该作者 �
移动硬盘里安装系统没什么意义啊
把移动硬盘里的硬盘折了,直接装在主板就好了,没有你说的那么难  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:59
可以物尽其用吧,听说牛人还可WIN8装在U盘移动分公,不挺好吗  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:32
发表于 2015-1-29 20:26:53 | 只看该作者 �
你的安装方法有问题吧!应该把移动硬盘的硬盘拿出来,用数据线和电源线接到台式机专用接口,把硬盘重新分区,并且要使“C”盘是活动的,在这样的条件下安装系统,才不会有蓝屏现象发生的吧。
仔细看了你描述,你原来的台式机也是安装WIN8系统吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:39
问题是别人不想破坏硬盘壳啊,网上有人提供改这改那的方案,可我就是搞不定  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:35
发表于 2015-1-29 20:32:56 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-1-29 20:25
移动硬盘里安装系统没什么意义啊
发表于 2015-1-29 20:35:43 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-1-29 20:26
你的安装方法有问题吧!应该把移动硬盘的硬盘拿出来,用数据线和电源线接到台式机专用接口,把硬盘重新分 ...
移动硬盘如果是3,0版本的话,用USB接口也是可行的,顺利安装完后,把硬盘还原不就行了吧  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:44
发表于 2015-1-29 20:39:22 | 只看该作者 �
不是的,我朋友用惯WIN7的,装个WIN8还不太乐意,加上我的好奇,想搞定个WIN7的  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:24
发表于 2015-1-29 20:44:37 | 只看该作者 �
我也试过将备份的XP、WIN7系统还原到移动硬盘,都是开机蓝屏,像不支持USB启动的样子,但WIN8却可以  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:57
发表于 2015-1-29 20:50:00 | 只看该作者 �
移动盘装系统的几率不高,好像量产的可以做
发表于 2015-1-29 20:53:50 | 只看该作者 �
,如果能安装WIN8,却不能安装WIN XP和WIN7应该是BIOS里面的某一设置要更改,你自己去排查吧。(我也用移动硬盘安装WIN XP系统,并没有蓝屏现象。)
没有特殊操作  详情 回复 发表于 2015-1-30 10:24
那你当时在移动硬盘上装XP系统有作什么特殊操作吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:27
发表于 2015-1-29 20:55:25 | 只看该作者 �
这貌似不难吧??你的问题我很疑惑啊亲
发表于 2015-1-29 20:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 20:59:15 | 只看该作者 �
移动硬盘里安装系统没什么意义啊
发表于 2015-1-29 21:01:33 | 只看该作者 �
其实移动硬盘里的硬盘就是笔记本里的硬盘,拿出来,装会容易多,若还蓝屏就调下硬盘模式
这个我也知道,现在问题把硬盘挂在USB口启动会蓝屏,我很想知道为什么  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:30
发表于 2015-1-29 22:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 22:27:03 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-1-29 20:53
,如果能安装WIN8,却不能安装WIN XP和WIN7应该是BIOS里面的某一设置要更改,你自己去排查吧。(我也用移动 ...
发表于 2015-1-29 22:30:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 10:13:20 | 只看该作者 �
没有特殊操作,因为台式机是好多年的产品。
发表于 2015-1-30 10:24:14 | 只看该作者 �
没有特殊操作
