查看: 8116|回复: 59
DIY笔记本电池改成移动电源变废为宝
发表于 2015-1-29 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网络上面有很多人都用笔记本电池来改装可移动电源,刚好有个报废的笔记本,电池刚好拿来改,个人认为还是比较可行的,所以,今天刚好有空,我也改了一个,反正是废物利用嘛,效果还不错。
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
laoluo2013 + 5 很给力!
月饼 + 10
句容诚信电脑 + 6 动手能力很强
发表于 2015-1-29 20:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
源起 发表于 2015-1-29 19:46
这个创意不错。我的放太久了。不知还能用不?有空试下。
一般都应该可以用的,只是太久不用了,电压过低,充久一点电池一般都可以激活,不过前提是一定要挑出坏的电芯!电芯不同型号最好是不要放在一起做!别的大牛有说过,曾经看过百度的。
发表于 2015-1-29 17:09:01 | 只看该作者 �
有图吗,充电怎么解决。。。
发表于 2015-1-29 17:10:24 | 只看该作者 �
这个可以有  有图片就更完美了
发表于 2015-1-29 17:16:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚才在电脑上发不了,只能用手机发了。
发表于 2015-1-29 17:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝上面有这种模块买!关键词应该叫3.7V升压模块,自已百度一下!我这个模块是穷,我这个模块是从一个报废的移动电源上面拆的,也是废物利用!
发表于 2015-1-29 17:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 17:32:56 | 只看该作者 �
牛X,死了不少脑细胞啊!
脑细胞只会越开发越多不会死的  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:36
发表于 2015-1-29 17:33:33 | 只看该作者 �
你做大炮给汽车点火吗?网桑也有卖
呵呵,确实也有点像鞭炮,先前换了个开关太长了,现在换了个短的!东西做得很难看,请大神不要取笑哦!  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:25
发表于 2015-1-29 17:36:07 | 只看该作者 �
梁顺贵 发表于 2015-1-29 17:32
牛X,死了不少脑细胞啊!
脑细胞只会越开发越多不会死的
发表于 2015-1-29 17:43:54 | 只看该作者 �
看完不得不赞一个   做的挺美观的
发表于 2015-1-29 17:55:15 | 只看该作者 �
我早就 该过了
发表于 2015-1-29 17:58:30 | 只看该作者 �
真牛,就是不方便携带
发表于 2015-1-29 18:20:32 | 只看该作者 �
体积大。你这个太不美观。网上大把移动电源套件卖。美观大方。
确实不太美观,自己用的而已,没必要太复杂,diy注重的是乐趣,我比较喜欢就地取材!  详情 回复 发表于 2015-1-29 18:29
发表于 2015-1-29 18:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实笔记本的电池电芯应该大多数都是3串2并吧!3.7v电压,2200am电流一个电芯!
发表于 2015-1-29 18:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 18:30:24 | 只看该作者 �
电路怎么改的,有没有图纸
发表于 2015-1-29 18:38:21 | 只看该作者 �
做的真的很好啊!笔记本电池电压高,楼主只采用一组吗。
发表于 2015-1-29 18:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 18:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个笔记本电池我用万能表测过了没有一个是坏的,2.7V左右,充满电后可能得到3.7v一个,所以把6个电芯全部用上了,足足充了一个晚上才满电,晚上七点开始,早上八点结束,至放电充了4个手机目前还有三格电,这些手机本来也有一些电!
发表于 2015-1-29 18:57:40 | 只看该作者 �
楼主 ,我也一直想做一个,  废旧电池 很多的,一直没有做,哎  平时太忙 ,春节假期 做一个。
