楼主: 陈百万168
DIY笔记本电池改成移动电源变废为宝
发表于 2015-1-30 08:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上有些朋友说要电路图,其实这个很简单我这个小白都会了,如果是模块的电路图我就没办法了,再说也不需要。只能给不会的人画一个实物连接图,仅供参考,大神略过!
发表于 2015-1-30 08:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水管两边的盖子,我用木板做的,然后又用塑料片做了一层做装饰,如果手头上没有塑料板,截取小段,从中间割开把pvc管放入烧开水中,过几分钟软之后,拿比较平的两块板压平,也可以用地板砖等pvc变硬了以后拿开。也可以用电烫斗烫平或是大功率的吹风筒。
发表于 2015-1-30 09:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是被我从模块上面延长的两根开关线本来模块上面是有开关的,位置发生改变,所以从报废的按键板上面剪下一个开关,就这么简单。
发表于 2015-1-30 09:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是我制作的5v转3.3v的USB灯,用1W大功率LED灯珠做的,灯珠电压3.2v左右一块钱一颗。还有就用了一个3.3v线性稳压器1117,外加一个报废读卡器!把上面的零件全部拆除!外观丑陋,不过比较实用哦!呵呵都是diy。
发表于 2015-1-30 09:51:12 | 只看该作者 �
上次做了一个,人品不行,充一晚上电第二天漏夜了,幸好没炸!
发表于 2015-1-30 09:56:22 | 只看该作者 �
好大个的移动电源啊
发表于 2015-1-30 10:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实也没多大,你们也可以做个小的!我这个6节电芯,你们可以做三个电芯,比较小巧一点,我这个主要应用于没电的时候用,目前还可以容纳两个电芯的位置!
发表于 2015-1-30 11:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个估计跟人品没有关系吧!细心一点别把电池的外皮给弄破了导致短路。
发表于 2015-1-30 16:12:46 | 只看该作者 �
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
碰到好的 电池 比新的好  详情 回复 发表于 2015-2-21 13:05
这个嘛!还真不好说,不过维修店那里,这种东西应该不少!  详情 回复 发表于 2015-1-30 19:41
发表于 2015-1-30 19:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-1-30 16:12
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
发表于 2015-1-31 09:36:13 | 只看该作者 �
我买的套件。。。25块。哈哈。
就买一个模块就搞定了,盒子可以自己做。没时间也可以购买,变废为宝始终是一个不错的选择,丢了多可惜呢。  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:28
发表于 2015-1-31 10:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2015-1-31 09:36
我买的套件。。。25块。哈哈。
发表于 2015-1-31 11:44:31 | 只看该作者 �
如果质量差的保护电路,把手机烧了就哭了。
发表于 2015-1-31 22:05:30 | 只看该作者 �
尼玛的,怎么看都像炸药包一个。
发表于 2015-1-31 22:35:49 | 只看该作者 �
好大的个啊,呵,这个能移动的么,放桌上用用还行,不过支持动手。
发表于 2015-2-2 16:08:26 | 只看该作者 �
电池可以用在强光电筒上
发表于 2015-2-8 11:20:47 | 只看该作者 �
里边的电路很重要
发表于 2015-2-12 09:28:51 | 只看该作者 �
楼主DIY不错,可惜外壳大了一点
发表于 2015-2-21 13:05:54 | 只看该作者 �
已经是报废的电池怕也用不了多长时间吧
碰到好的  电池   比新的好
发表于 2015-2-24 14:28:55 | 只看该作者 �
哈哈,DIY的东西又成就感,
