楼主: 陈百万168
DIY笔记本电池改成移动电源变废为宝
发表于 2015-1-29 18:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天无法上传了,可能是图片太大了,3M一个,论坛有限制,明天再上传几张制作过程,纯属小白,不喜勿喷,论坛注重的是分享。
发表于 2015-1-29 19:05:03 | 只看该作者 �
废物利用。美德。
发表于 2015-1-29 19:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用什么管理电源,还有充电。
发表于 2015-1-29 19:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至于电路图,就不用了吧!从笔记本电池上面拆下来,还是比较费功夫的,我是用一字螺丝刀撬开的,拆的时候注意安全,别把电池弄短路了,大家都知道会冒烟哦!然后把6个电池全部并联起来,正接正负接负,然后用两条线直接接到模块上的正负极就ok了
发表于 2015-1-29 19:18:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我主要做这个比较大,内圈直径4.5cm,长度22cm,主要是用来没电的时候充手机,当电灯使用等,不用去买蜡烛了,呵呵!
发表于 2015-1-29 19:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个塑料水管的直径刚好能放下四个电池,还不用填充物哦,稍微用力压进去,还是比较紧的!哎发帖真累!
发表于 2015-1-29 19:24:49 | 只看该作者 �
好高大上的感觉,看着有点像雷管,不会把手机冲爆了吧
发表于 2015-1-29 19:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说管理电源的问题,就一个3.7v转5v的模块搞定,某宝有买,我是从那个报废的移动电源拆下来的,测试过电路板是好的才装上的!大家如果有报废移动电源不妨试下哦,就不用去淘宝了,毕竟省才钱是王道!拆下来的模块里面都有过充这些保护,大家应该也不用担心!我反正用的是挺爽!
发表于 2015-1-29 19:35:28 | 只看该作者 �
要是有个电路图就更完美啦
发表于 2015-1-29 19:46:41 | 只看该作者 �
这个创意不错。我的放太久了。不知还能用不?有空试下。
一般都应该可以用的,只是太久不用了,电压过低,充久一点电池一般都可以激活,不过前提是一定要挑出坏的电芯!电芯不同型号最好是不要放在一起做!别的大牛有说过,曾经看过百度的。  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:19
发表于 2015-1-29 20:18:26 | 只看该作者 �
不错  动手能力很强   旧电池  没坏扔了又可惜      不过对维修无关的贴子不要发在技术版块儿  看在这次你做的挺不错的  就不扣分了   以后要发在相应版块儿
嗯谢谢,因为我也是刚不久才注册的帐号,还不熟悉这里,不知道这一类内容该发什么板块!  详情 回复 发表于 2015-1-29 23:46
发表于 2015-1-29 20:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 20:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-29 17:33
你做大炮给汽车点火吗?网桑也有卖
呵呵,确实也有点像鞭炮,先前换了个开关太长了,现在换了个短的!东西做得很难看,请大神不要取笑哦!
自己用好用就可以了,外观不重要,自己DIY很好  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:30
发表于 2015-1-29 21:30:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 23:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 20:18
不错  动手能力很强   旧电池  没坏扔了又可惜      不过对维修无关的贴子不要发在技术版块儿  看在这次你 ...
维修间的故事 谈天说地版块儿都可以  详情 回复 发表于 2015-1-29 23:57
发表于 2015-1-29 23:57:10 | 只看该作者 �
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
发表于 2015-1-30 08:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 23:57
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
嗯好的,下次注意,我本来以为这个既然是笔记本电池改装的东西,应该跟笔记本版块有点关系,所以就发到这里来了。
发表于 2015-1-30 08:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
发表于 2015-1-30 08:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修间的故事    谈天说地版块儿都可以
因为网络故障不知道为什么多发了几个一样的信息。  详情 回复 发表于 2015-1-30 08:33
发表于 2015-1-30 08:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈百万168 发表于 2015-1-30 08:30
嗯好的,下次注意,我本来以为这个既然是笔记本电池改装的东西,应该跟笔记本版块有点关系,所以就发到这 ...
