查看: 2188|回复: 1
[维修资料]
正常使用 FolderEnhancer 的方法
发表于 2015-1-29 15:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常使用FolderEnhancer的方法。
由於FolderEnhancer有驗證的機制,所以在使用一段時間後,會出現提示盜版畫面,然後自動跳轉 cydia要求購買正版,且功能也完全消失;其實FolderEnhancer的作者已經開始通過UDID追查到哪些設備上是盜版插件,不管甚麼版本,只要是盜版全部失效!
以下提供暫時解決盜版提示及正常使用FolderEnhancer的方法,大家可以嘗試看看。
1. 打開飛行模式安裝FolderEnhancer並且更改一下FolderEnhancer裡面需要Respring的設置(改變文件夾預覽和文件夾排放文件的選項),Respring之後關閉飛行模式,現在應該可以正常使用了。
2. 在cydia裡面刪除FolderEnhancer還有iconsupport,然後Respring。
3. 通過iFunbox及iTools等軟件,或者直接在iPhone上用iFile找到 var/mobile/library/preferences,刪除jp.ashikase.folderenhancer2.plist文件。
4. 重新安裝iconsupport,然後Respring。
发表于 2015-1-29 16:28:50 | 只看该作者 �
没什么好办法,经验多了就顺手了。。。。。
