查看: 2050|回复: 19
各位大师:有一台康柏V3000不定时不显,求助中!!
发表于 2015-1-29 08:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有一台康柏V3000,945集显,客户描述该机器有时开机正常,但是关机后第二天再次开机,就不显示了,各指示灯都正常亮。外接显示器可显示(排除屏的问题),反复切断所有电源,包括适配器和电池,多次触发,又可以正常开机。真是怪啊,世纪难题。请各位大师指点,谢谢!!
发表于 2015-1-29 08:20:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查屏电源,高压条
发表于 2015-1-29 09:03:25 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测测屏线吧,
发表于 2015-1-29 09:05:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不难,北桥空焊
发表于 2015-1-29 09:05:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
实在不行的话测测屏供电有没有,没有的话找图看看为什么没有
发表于 2015-1-29 09:15:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡的通病 ,我想正式维客应该了解
发表于 2015-1-29 09:32:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
集显无独立显卡,加焊过北桥
发表于 2015-1-29 09:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡    先加焊再说
发表于 2015-1-29 09:56:55 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
傲冰 发表于 2015-1-29 09:15
显卡的通病 ,我想正式维客应该了解
大哥 LZ都说是集显了、
发表于 2015-1-29 10:18:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换北桥不可以?很贵?很麻烦?
发表于 2015-1-29 10:19:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
屏幕供电正常不 仔细看过有阴影没有??
发表于 2015-1-29 10:23:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
外接行不行呢
发表于 2015-1-29 11:22:55 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
显卡爱出问题,加焊呀
发表于 2015-1-29 11:32:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不换个北桥看下咯  945的就是难拆点而已
发表于 2015-1-29 11:39:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接显示器显示怎么就可以排除屏没问题,什么逻辑
发表于 2015-1-29 11:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细看清楚是不显还是暗屏  先刷个BIOS   CMOS电池  电量如何
发表于 2015-1-29 11:43:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏线。北桥。应该就这二个方面吧。
发表于 2015-1-29 12:40:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线的可能性比较大
发表于 2015-1-29 13:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天宇科技 发表于 2015-1-29 11:43
屏线。北桥。应该就这二个方面吧。
理论分析应该是这两方面,北桥加焊过,有时能正常显示,说明桥是没有问题的,外接也可以显示。你说屏线问题,为何有时多次触发又可以正常显示,为何有时开机一切正常?
发表于 2015-2-11 13:10:10 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
北桥    这种问题好多
