查看: 10607|回复: 48
求助:全汉黑豹550W电源无PG问题
发表于 2015-1-29 02:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉黑豹550W电源,,短接绿黑测量各个电压输出正常,,就是没有PG,上机接主板开机,CPU风扇高速运转,,主板不启动,但是瞬间断开电源的220V0.3秒内再打开,主板就能启动,可以正常进系统。             有时候直接开机又能正常使用,电源像没事一样。可是关机之后再开机,就和上述的一样故障了。。。PS232S换过了,故障依旧,,求高手帮忙指教,怎么修修我的电源    谢谢了
发表于 2015-1-29 09:20:50 | 只看该作者 �
大神进来看看  帮帮忙啊
发表于 2015-1-29 09:23:09 | 只看该作者 �
论坛上有说PG电容有问题也会这样,3.3μ/50V
今天查了查,,发现+5V输出才4.96V 是不是检测+5V达不到要求,电源自动保护了  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:31
发表于 2015-1-29 09:31:03 | 只看该作者 �
4.96V正常呀!其它有问题  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:49
发表于 2015-1-29 09:37:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 09:49:10 | 只看该作者 �
4.96V正常呀!其它有问题
主要问题是没PG,,,主板不启动  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:52
发表于 2015-1-29 09:52:51 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-29 09:49
4.96V正常呀!其它有问题
主要问题是没PG,,,主板不启动
发表于 2015-1-29 11:23:24 | 只看该作者 �
那就查PG,PG电路很简单。
发表于 2015-1-29 11:52:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从灰线反查到ic吧,没几个元件,注意看看ic的供电是否正常
ps232s的数据你看看吧  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:28
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚是PG输入,开机是电压是1.2v多,大概一两秒左右降到1.06V左右,,正常吗?  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:33
发表于 2015-1-29 13:02:06 | 只看该作者 �
这种电源的PG一般就是PG输入,PG输出,好找的
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚是PG输入,开机是电压是1.2v多,大概一两秒左右降到1.06V左右,,正常吗?PS232S 20脚是PG OUT,有一个1K的上  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:41
发表于 2015-1-29 13:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 13:41:38 | 只看该作者 �
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚是PG输入,开机是电压是1.2v多,大概一两秒左右降到1.06V左右,,正常吗?PS232S 20脚是PG OUT,有一个1K的上拉5V电阻,一个对地延时电容
这个也不太清楚,查一下芯片的资料,PGIN不正常的话,PGOUT肯定受影响,这个PGIN一般是+5v或者+12v分压过来的,脱机启动电源量一下电压是不是正常,还有PGIN电路的电阻拆下来量一下阻值,包括对地分压的电阻和滤波电  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:44
你这个貌似很简单 你算RC 延时时间了么 如果PG 过早抬高是不能满足芯片的初始化过程的你的SMPS 肯定是不可以正常工作的 这跟笔记本开关电源是一样的吧  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:39
发表于 2015-1-29 14:11:08 | 只看该作者 �
这种问题需要跑线,不拿出电路板拆掉散热片是跑不出来的。
发表于 2015-1-29 14:28:45 | 只看该作者 �
PS232S.pdf (186.59 KB, 下载次数: 14)
[attachimg]827598[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:58
谢谢了  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:15
发表于 2015-1-29 14:39:41 | 只看该作者 �
gxwjh 发表于 2015-1-29 13:41
IC供电是12V经过二极管后11.34V左右,IC供电应该正常,与PG相关的外围都查了,没发现异常,,PS232S 1脚 ...
问题是一点PG信号也没有,,只有112mv左右,,正常时应该是5V  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:30
不清楚这种电源的工作时序,但如果PGIN信号不给出的话,PGOUT肯定没有,那个PG延时电容是稳压延时,当电源输出稳定后给出PG信号,如果延时电容失效,计算机可能卡住不工作,但PG信号还是有的,直接按重启键就能开机  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:40
发表于 2015-1-29 15:06:56 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-1-29 14:39
你这个貌似很简单  你算RC 延时时间了么  如果PG 过早抬高是不能满足芯片的初始化过程的你的SMPS 肯定是 ...
中文进行了改革吗?完全看不懂在说什么。
他这个问题 如果其他电压都正常就PG上拉不起来 就是延时电路的电阻和电容楼主是在看不明白就把PG上拉的5K电阻和对地的电容都换掉 注意要换同样阻止和容量的 对不起 我装了下 应该说中文版的正楷  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:12
发表于 2015-1-29 15:12:55 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-1-29 15:06
中文进行了改革吗?完全看不懂在说什么。
这个电源上拉电阻是1001,我用102代换,电容不知道多大的,查了下PS232S的资料电路图,看到有用1uf的,就用1uf代换了,,但是问题还是一样  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:37
换过上拉电阻,,是个1001的 用102代换,都是1K的。电容不知道多大的,,查了下PS232S的资料电路图,,有用1uf的,,所以用了个1uf的代换,,故障依旧  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:20
发表于 2015-1-29 17:40:20 | 只看该作者 �
不清楚这种电源的工作时序,但如果PGIN信号不给出的话,PGOUT肯定没有,那个PG延时电容是稳压延时,当电源输出稳定后给出PG信号,如果延时电容失效,PG延时过短,计算机可能卡住不工作,但PG信号还是有的,直接按重启键就能开机,除非延时电容击穿会没有PG,电源过早给出PG不知道会不会影响电源自身工作,有工作时序麻烦给一个看看
[attachimg]827597[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:57
发表于 2015-1-29 17:44:41 | 只看该作者 �
这个也不太清楚,查一下芯片的资料,PGIN不正常的话,PGOUT肯定受影响,这个PGIN一般是+5v或者+12v分压过来的,脱机启动电源量一下电压是不是正常,还有PGIN电路的电阻拆下来量一下阻值,包括对地分压的电阻和滤波电容
发表于 2015-1-29 21:15:21 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-1-29 14:28
ps232s的数据你看看吧
谢谢了
